Megane II 1,6 ulvoo, missä vika?
No nyt se sen teki. Renu alkoi ulvomaan vaikka ei ole petojen sukua.
Ulina seurailee moottorin kierroksia. Kytkimen painaminen ei muuta tilannetta.
Laturi on vaihdettu viime kesänä, samoin apulaitehihna, jakohihna, vesipumppu ja kiristinrulla..
Ääni paikantuu moottorin pelkääjän puoleiseen päähän.
Ideoita?
Ilmastoinnin kompura?
Laguteke
Vs: Megane II 1,6 ulvoo, missä vika?
Toimiiko ilmastointi? Vaikuttaako sen kytkeminen/pois ääneen?
Jos irrottas apulaitehihnan ja käyntiin. Kuuluuko sillon? Jos ei kuulu, vika on apulaitehihnassa,
sen kiristimessä tai sen pyörittämässä apulaitteessa.
Kuulemma laturin vapaakytkinkin voi ulvoa, itse vaihdoin sen emännän meganeen (kylläkin turhaan, meidän tapauksessa vinkuminen jatkuu ja vain nollakelillä).
Heikki.L.
Eihän vaan vesipumppu? Onko taas vedetty jakohihna liian kiriälle? Näitä on valitettavan paljon tullut vastaan.
Hyviä ideoita. Täytyypä tarkistaa tuo jakohihnan kireys. Tässähän oli sellainen jyvä-hahlo kiristys jakohihnalle.
Kokeilen ensin irrottaa apulaitehihnan ja kuunnella jatkuuko ulvonta.. Se kertonee paljon.
JaLe
Itselläni Megane II 1,6 16v myös ulvoo etenkin kylmänä, käydessä tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään, mutta kun lähtee ajamaan kuuluu sellainen vaimea vihellys vedossa ja kun päästää kaasusta vaihteen vaihdossa niin se aina loppuu siksi aikaa. Lämpöisenä en ole tätä huomannut tapahtuvan.. ::)
Kun "tässä on nyt ollut vähän kaikkea" niin on jäänyt tämäkin asia tekemättä.
Mutta äläpä mittään, ulvonta katosi ihan itsestään. Noin 1500 km ajoa ja se häipyi.
Enteileekö se jotain? En tiedä, mutta kerron teille jos jotakin tapahtuu.
coupe rellu
Nämä uudet ohjaustehostimet vinkuu kamalasti ennen lopullista hajoamistaan. Jos vinkuna on tehostimen aiheuttama, vinkunan taajuus muuttuu ohjauspyörää käännettäessä. Tyhjäkäynnillä liikennevaloissa seisottaessa vika häiritsee eniten, mutta ei kun radioon lisää volyymia.
Kesä meni ja talvi tuli. Auto oli seisonnassa muutaman kuun kun työmatkat talvella on paljon kivempia läskipyörällä ja suksilla.
Hankien vielä ollessa korkeimmillaan kaivoin reserviauton etulinjaan. Megane jatkoi samalla keinoin kuin viime vuonna. Ulvomalla. No nyt kilsoja on tullut jo neljän tankin verran ja ulvonta ei ole vielä hävinnyt.
Pitäisi kai käyttää sitä apulaitehihnaa irti niin voisi poissulkea laturin jne. mahdollisista vikakohteista.
Ulvontaan olen jo tottunut ja se ei säikäytä. Pari päivää sitten Megsu säikäytti ihan oikeasti. Kesäpäivänä liikkeennevaloissa "luu ulkona" kuului voimakas nakutus. Kävin läpi filminauhamaisesti Meganen elinkaaren paalaamiseen asti. Sitten aloin kuunnella nakutusta. Huomasin että sen taajuus ei muutu moottorin kierrosluvun mukaan. Epäilin flektin osuvan johonkin. Taloudellisena (laiskana) ajattelin että katson asiaa kun aikaa on ruhtinaallisemmin käytössä. Taloudellisuus kannatti. Seuraavana päivänä huomasin linja-auton takana liikennevaloissa että ajovalo tykyttää jonkin verran ylös-alas. Säädin valoja säätöpyörästä ja katso, nakutus loppui, samoin tykytys.
Saa nähdä miten säätö/valo toimii katsastuksessa seuraavalla kerralla jos asiaa testaavat..
maja2
Koita hyvä mies se apulaitehihna irrallaan ja jos ulina ei lopu niin yleisin vika on nyrkkipajan ylikiristämä jakoremmi joka tuhoaa vesipumpun laakerit mikä taas voi johtaa täystuhoon. Tai sitten vesipumppu on vaan jätettu vaihtamatta remmin vaihdon yhteydessä ja laakerit on loppu. Parhaassa tapauksessa on tehty molemmat virheet
Itse kierrän Renault merkkihuollon kaukaa, paitsi nokkaremmin vaihdon ollessa kyseessä. On Megane II:ssa harvinaisen hankala homma jos noita ei tee ns. työkseen.
Hyvä mies teki sen mitä bonus pater familias vain voi. Piittaamatta kuningaslajin lopputurnauksesta ja varhain nukkumaan saadusta jälkikasvusta, hän ei jää hieromaan vaimon hartioita kotisohvalle vaan säntää tekemään sen mitä on yli vuoden aikonut. Ja nyt se on tehty.
Ilman apulaitehihnaa ulina oli poissa. Laturi on 1,5 vuotta vanha ja ajettu vaihdon jälkeen noin 6 tkm. Pienemmät veikkauskertoimet ovat siten kiristinrullassa ja ilmastointikompurassa. AC napin painalluksella ei ollut mainittavaa vaikutusta mihinkään (ei kabiinin lämpötilaankaan), joten todennäköisimmäksi ulinan aiheuttajaksi paikantui kiristin.
Majakaksin ennustama täystuho ja mualimanloppu ei ole sikälikään mahdollista sen vuoksi että jakohihnan (sekä vesipumpun) vaihdoin itse omin käsin ;)
On muuten ahdas paikka vääntää tuon hihnan kanssa.
