Megane II 1,6 :etu sivuikkunat ei toimi.
RAP220989
Vs: Megane II 1,6 :etu sivuikkunat ei toimi.
Eilen tuli irrotettua ovipahvi meganesta ja mulla oli tuo yleisempi ikkunannostinmoottori, jossa oli Temicin irroitettava ohjainlaite. Laitan maanantaina ebaysta uuden tilaukseen. Saatan vielä purkaa takaoven ovipahvin kun aurinkoverho ei kelaudu kunnolla sisään, ja kokeilla takaoven ohjainlaitteella (jos sieltä löytyy samanlainen).
relfi60
Joko tilasit ja mihin hintaan löytyi ? Laitatko tänne sitten kokemuksia vaihto-operaatiosta...kiitoksia etukäteen.
-jamo-
Minullakin on edessä lasinnostinjumppaa, kun vaimon Meganesta (vm 08) herkesi kuskin ikkuna toimimasta. Onneksi on kiinni-asennossa, joten hommalla ei ole kovin kiire. Napista kun painaa, niin nostin on täysin kuollut, ei mitään ääntä, eli lienee ohjainyksikkö hajonnut. Onko tuo ikkunamekanismi miten helppoa vaihtaa itse? Jonkin verran olen vuosi sitten ovien paneeleita aukonut kun teippasin oven sisään muovia kaukaloon tulevan veden estämiseksi. Silloin riitti, että avasi sen "luukun" oven verhoilusta.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Täälläkin kaverin meganessa häikkää ikkunan moottorissa, laitan kuvaa myöhemmin minkälainen moottori on ja voitte auttaa mitä tilaan ebaysta :).
rilluttelija
Taannoin mulla oli sama ongelma. Nopea soitto hovikorjaamolle: Moottorin olisivat haluneet vaihtaa ja 400-500€ oli kustannusarvio. Netistä etsin tietoa ja selvisi että kyseessä on melko yleinen ongelma ks. merkillä ja mallilla. Useimmiten nostinmoottorissa ei ole mitään vikaa mutta moottorin regulaattori ottaa kosteutta sisäänsä ja sen jälkeen nostinmoottorikin on täysin mykkä.
Koska olen tänä vuonna upottanut ihan tarpeeksi rahaa auton korjaamiseen niin päätin selvitä tästä itse. Ovi"pahvi irti niin pääsee nostimen moottoriin ja kontrolleriin käsiksi. Oli muuten ainakin ensikertalaiselle kenkku homma tuo pahvin irroitus ja takaisinlaitto, mutta kyllä se siitä lähti kun tarpeeksi nysväsi ja paikallaankin on pysynyt
Tuosta youtube-linkistä sai hyvää vinkkiä avaamiseen vaikka kielestä ei mitään (välttämättä) ymmärräkään:
https://www.youtube.com/watch?v=XNeXcygN8dA
Yli tunti siihen meni, nyt selviäisi puolessa.
Tuon punaisen ympyrän sisällä on regulaatori. Siitä vedin liittimen irti, crc:tä liittimeen ja taas liikkuu lasi iloisesti. Jos vika lähitulevaisuudessa uusiutuu niin sitten tilaan tuon cuben:
http://www.renaultwindow.co.uk/
Edit: "Nestemäinen" kumi on kova sana rc-auton elektroniikaan vesitiivistämisessä. Ajattelin, että se voisi käydä suojaksi regulaattorillekin... http://www.plastidip-finland.com/tuotteet/plasti-dip-nestemainen-kumi/
relfi60
Sama juttu täällä. Vika oli juuri tuossa samoisessa liittimessä. CRC:ta liittimeen ja takaisin paikalleen ja avot, ikkuna toimii ! Ikkunan "opetuksen" jälkeen toimi myös alas/ylösliike kertapainalluksella. Innoissani kokeilin myös kaikkien ikkunoiden sulkemista 2 kertaa kortin lukitusnappia painaen - ja avoinna olevat ikkunat sulkeutuivat ;D. Tämähän on melkein luksusta ;)
-jamo-
Minäkin purin ovea sen verran, että sain toimimattoman moottorin esiin. Putsasin liittimen ja katsos perskelettä; Ikkuna elpyi toimimaan. Olipas halpa korjaus. Laitan tähän pari kuvaa, josko ne helpottaisivat muita samaan ryhtyviä kun näkee kiinnikkeiden paikat. Loppujen lopuksi oviverhoilu on aika helppoa irroittaa.
-jamo-
Ja nyt tasan viisi kuukautta myöhemmin juuttui apukuskin akkuna ala-asentoon. Korjaantui samalla tavalla kuin kuskin ovenkin ikkuna eli moottorin liittimen putsauksella. Liekö takaovien vuoro piakkoin...
Pende57
-jamo- sanoi:
On tää hieno foorumi, aina löytyy vinkkejä/ vihjeitä/ kuvia, ku menee sormi suuhun, nytki melken kyynärpäätä myöten, mut foorumi pelasti isolta laskulta. Kiitos kaikille osallistuneille.
Siis repsikan lasi Megane II 2007 jämähti alas, tuoltahan se liittimestä vika löytyi. Videosta näki kuin purkaa ovipahvit, mut sen verran, että ei tarvi välttämäti irrottaa kokopahvia täysin irti pöydälle. Ite irrotin pahvin vain ovi rungosta, sit selälleen oven alle, sielä se liitin pilkotti, eiku irti ja crc:tä sisuksiin, jokusen kerran kiini/irti et vähä " hieraantuu" liitokset, hyvin pelittää.
Pende57
Tässä viälä pari kuvaa, ekassa pahvi irrotettuna toinen oven alta missä näkyy liitin. Pari erikokosta torxia tarvii, yks sellanen mikä on noin 11-
12 cm pitkä, ovenkahvan ruuvi syvällä. Valitettavasti omista työkaluista oli jo koot kuluneet pois, joten en osaa sanoa tarvittavia kokoja.
    24,4 KB · Katsottu: 48
    55,8 KB · Katsottu: 47
Hauki
Itellä lakkas vm04 meganesta apparin ja vasen takaikkuna liikkumasta ja asialla ei nyt talvea vaste ollut kiire. Mutta nyt tippu tuo vasen takalasi alas. Oven sisälle kurkattiin ja kiilattiin vaan lasi ylös, aika märkä oli liitin ja moottori, niihin vähän crc:tä suihkutettiin, mutta ei ollu aikaa enempää pöyhiä. Moottori ei inahtanukkaa, vaijerit ym osat oli ok. Liittimeen tuli yhteen nastaan 12v, muihin ei mitään..
Eli kannattaako kuskin ovesta putsata/vaihtaa jotain vai pitäskö se liitin aina putsata siitä ovesta missä ikkuna ei toimi? Vai molemmista? Ensi vkl olis taas aikaa rassata nii mietin, että pitäskö tässä nyt tilata jotain osia valmiiks vai ei. Kai tuo moottori ainakin tuossa jotenkin on vielä toiminu ku oli laskenu ikkunan alas ilmeisesti ovia lukittaessa..
