Megane I Scenic ECU
timor
1/2-aurinkoista huhtikuun päivää arvon forum,
On otsikon mukainen v. -99 malli 1.6e (K7M 703 JA0F) josta olen yrittänyt mielenkiinnosta lukea ECU:n tietoja, vikakoodeja ym. Ostin viime kesänä ebaysta tämän USB- johdon OBDII -liittimellä ja DDT2000 -softan jota vasta nyt pääsin kokeilemaan kun onnistuin asentamaan softan Oraclen Virtualboxissa pyörivälle XP Pro:lle. Softan ja ohjaimen asennus meni sujuvasti ja portti COM2 löytyy mutta ohjelma ei tunnu saavan yhteyttä. "No ECU found for xxx" tulee ilmoituksia kun skannaus on päällä ja Vehiclenä Megane & Scenic. ECU on Siemens s115300121 ja täältä luin että olisi tyyppiä Fenix 5. Koitin myös muuttaa sarjaportin baudinopeutta 10400 näillä ohjeilla kun luin että pitäisi olla tarkalleen se eikä oletus 9600. Muut arvot ovat 8 databittiä, 1 stopbitti, vuonohjaus None. Eka kokeilun perusteella ei menestystä. Pitäisi kokeilla vielä 7 databitillä ja tuo Fenix 5 olisi ISO 9141-2 protokollalla mutta softa sanoo että ISO8. :-\
Vikakoodien luku ei siis onnistu mutta jotain tietoja ja arvoja ilmestyy Identification osiosta (four cylinders jne.) mutta en ole varma tulevatko ne softan tietokannasta eikä ECU:sta.
Hankin myös tällaisen ELM327 -pohjaisen BT-lukijan mutta joka ei sekään saanut yhteyttä ECU:iin Torque-sovelluksella.
Kyselin sitten tästä Clipistä että toimiiko ja tuli vastaus "Hi,friend , Thank you for your message . This item can not work on on Megane 1 Scenic -99."
Harkitsen myös tämän lukijan hankkimista josta luin vihjeen täältä vai oliko se tuolta englannin vastaavalta foorumilta.
Kysymykseni kuuluukin että onko kukaan onnistunut lukemaan tietoja tästä tai vastaavasta automallista ja millä laitteella/johdolla/softalla? Ajattelin kun on jo tuo DDT2000+johto niin olisihan se kiva saada toimimaankin.
Toivottavasti sepustukseni ei ollut liian sekava ja kiitollisena kaikista edistävistä vihjeistä.
-Timo
a.e
Vs: Megane I Scenic ECU
Taitaa sivustolla olla kaikista lukijoista jonkunverran tietoa laitetaampa
linkkejä.
DDT2000 -softa
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5831.msg37771#msg37771
ELM327
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7035.msg50529#msg50529
MaxiDiag 704
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7723.msg66915#msg66915
Sitä saako noilla luettua scenicin tietoja ei kyllä selvinnyt.
Haku toiminnolla löytynee lisää tietoja lukijoista.
