Megane hävittää lasinpesunesteet...
mariko
vm.03 Megane hävittää lasinpesunesteet johonkin,lampunpesimet poistettu käytöstä/letkut tukittu.Säiliön kun täyttää niin huomenna pönttö on tyhjä...lähinnä ajattelin kysyä että onko tälläinen tyyppi vika? Autoa ei ole kolaroitu yms.mitenkää ja vaiva alkoi yllättäen,muuten pesunesteen vähyyden merkkivalokaan ei taida palaa...vinkkejä!
Makes
Vs: Megane hävittää lasinpesunesteet...
Onpa kumma, kai se näkyy mistä tuo tulee ulos tuo neste ? Itselläni oli juuri nuo valonpesimen suuttimet jotka aiemmin valskasivat nesteen ulos, se on helppo korjata ostamalla motonetistä takaiskuventtiilit jotka maksvat 2 euroa kipale. Katkaisee letkun ja laittaa venttiilit väliin niin lakkaa vuotamasta.
"mustatuntuu valkoiselta" mutta voisko olla niin että viimetalvena on ollu turhan laihaa pesuainetta säiliössä ja säiliö olis haljennut pakkasella jäädyttyään.
Yleensä tämä jäätyminen/murtuminen tapahtuu siellä missä säiliössä on ahtainta/ eniten ulkopintaa tarjolla eli pumpun lähellä -> pohjalla). Kun koko kesänä ei ole tarttenu pissipoikaa, ei vikaa ole huomattu ennen kun nyt syksyllä? ;)
Tämän tarkistaminen sujuu parhaiten näin:
1) Parkkeeraa auto mieluiten kuivalle asfaltti/laatta/betonialustaiselle parkkiruudulle. Jos tarjolla on autotalli, niin aina paree.
2) laita raakaa -20 tai -40 pakkasta kestävää ainesta tankkiin 1-2 litraa.
3) Käy tunnin päästä siirtämässä autoa 2 metriä taakse päin ja katso onko autossa tuulilasinpesunesteelle haiseva lätäkkö tuon säiliön kohdilla.
mariko
Laguna00 sanoi:
Ei se neste ainakaan valu sieltä ajovalopesureista,ennen tukkimista kyllä tuppas ruikkimaan.Nyt kun rupee tarkemmin tyhmällä päällä asiaa miettimään niin tämä teoria laihasta pesunesteestä ja pakkasesta pitää mahdollisesti kutinsa! Olen kyllä huomannut että kun näin syksyn saapuessa on nestettä lisännyt niin valuuhan se pihalle mutta vuotokohtaa en ole pystynyt paikallistamaan...missähän se itse säiliö sijaitsee? Täyttöputkestahan se lähtee "johonkin suuntaan"?
Makes
Paraneeko niitä muuten tukkia, eikö sinne tule painetta jos ne tukkii ja neste varmasti jostakin tulee pihalle ? Jospa kävi niin että kun tukit nuo pesurit tuli sinne painetta letkuun ja nyt se vuotaa jostain muusta liitoksesta tai jostakin . En ihan heti usko säiliön olevan hajalla sillä on noita säiliöitä jäätynyt eikä ole mennyt rikki. En tiedä miten pumppu on tuossa säiliössä kiinni, jos se on pohjassa niin sielä voisi olla joku tiiviste tietenkin mennyt.
Makes sanoi:
-- En ihan heti usko säiliön olevan hajalla sillä on noita säiliöitä jäätynyt eikä ole mennyt rikki. --
Sori mulla on ollu foordi joskus ja pakkasen halkaiseman tankin olen nähnyt. Ja ostanut uuden.
Aiempaa keskustelua saman ikäisestä meganesta ja lasinpesun ongelmista:
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=9150.msg57828#msg57828
"Elikkäs lampunpesurit TOIMII, takalasin ja etulasin EI TOIMI ! "
Taisipa olla tuo tuulilasinpesunestesäiliö oikean etupyörän edessä puskurin/lokasuojanmuovikaare takana.
Eli ymmärsinkö oikein, kun tankin täyttää, se alkaa heti valua tyhjäksi?
mariko
Laguna00 sanoi:
Makes sanoi:
Kun säiliön tayttää niin huomenna se on tyhjä.Tuulilasille tulee kyllä hienosti vettä kun sitä vaan on tallella,vuotokohtaa en ole pystynyt paikallistamaan.Ajovalopesureitten sulake nappastu pois joten siellä ei pumppu jauha,joten ei varmaan ole kauheesti painettakaan.
Tarvii ajella auto sisään talliin ja ruveta tosissaan ettimään vuotokohtaa,rouva tolla ejelee ja palautetta tulee päivittäin 8)
mariko
Tänään sattumalta huomasin kun auto parkissa nokka ylämäkeen että pesunestettä tiputtaa repsikan takaoven kohdalta hiljalleen,eli ilmeisesti takalasin pyyhkimelle tarkoitetulta "linjalta" löytyy vuoto kohta...kokemuksia kenelläkään?
mariko
Vuotokohta kun näyttää olevan "jossain" repsikan takaoven kohdalla niin oisko se ruvettava takaiskua sovittelemaan letkuun.Oliko kuljettajan puolella oleva säiliö ajovalopesureille ja oikean etupyörän kohdalla oleva tuulilasille? Ajovalopesureille menevät letkut on tukittu ja moottorilta sulake nyppästy pois joten sieltä ei kai mitään enää tule...
jaho
Juu säiliöt ovat kuten sanoit, kuljettajan puolella on lampun pesureiden säiliö. Valitettavasti itsellä ei tietoa mistä takalasille meksussa tuo letku menee. Ainoa mitä tiedän on, että se lähtee säiliöltä repsikan puolen lokarin alta heti lokarista läpi kohti perää.
