Megane ei käynnisty (bensapumpun releelle ei tule jännitettä)
Giffeli
Eli kuten otsikossa on niin megane ei käynnisty, bensapumpun rele naksuttaa kokoajan virran ollessa päällä ja pumppu ei pyöri. Sen verran sain selvitettyä että releelle ei ilmeisesti tule ollenkaan ohjausjännitettä, korjausoppaan kaavion mukaan virtalukosta pitäisi olla yhteys sulakkeen kautta releen ohjaukseen mutta mittari näytti huimia vastuslukuja siinä, vastukseen taasen näytti nollaa. Eli onkohan se piuha nytten jostain tuolta väliltä poikki tai huonolla kontaktilla? miten pääsee sisällä olevan sulakerasian taakse kurkistelemaan? vaatiiko se koko kojelaudan purkamista? Vai olisiko jollain mahdollisesti jotain muuta vikaa tiedossa mikä aiheuttaisi tuollaista? Kaikki ideat ovat tervetulleita.
Ja mainittakoon vielä etten ole mikään kovin hyvä mekaanikko vaan ihan perus jannu joka koittaa selvittää mikä mättää
jaho
Vs: Megane ei käynnisty (bensapumpun releelle ei tule jännitettä)
Minkähän ikäinen meksu on kyseessä?
Vika voisi mahdollisesti olla virtalukossa itsessään. Sulakkeethan löytyvät kuskin jalkotilasta kannen alta. Kannattaa ensin tarkistaa sulake jos kerran virtoja ei tule.
Mikäli rele kuitenkin naksuu niin kyllähän sinne sillion virtaa tulee joka sitä ohjaa. Silloin vikaa lähtisin katsomaan ensimmäiseksi itse releestä.
Ota ensimmäiseksi rele irti ja crc:tä tai vastaavaa releen liittimeen ja rele uudestaan kiinni. Voi olla itse rele myös hajonnut kun ei jää vetämään.
Giffeli
Joo eli vuoden -98 tuotos kyseessä
kävin läpi kaikki sulakkeet jotka mahdollisesti voisivat olla tekemisissä kyseisen releen kanssa eikä niissä ollut vikaa, ostin myös uuden releen päivällä mutta sekin naksuu aivan samalla tavalla.
Vika alkoi sellailla että auto sammu kun nosti kytkimen ylös mutta silloin lähti vielä käyntiin muutaman kerran, etenemään pääsi kun luistatti kytkintä kunnolla ja sitten kun kytkimen painoi pohjaan niin auto sammui eikä lopuksi enää edes käynnistynyt.
Giffeli
Kokeilinpa tänään syöttää releen ohjaukseen suoraa virtaa ja kaikki toimii moitteetta, pumppuu käy ja relekin toimii normaalisti.
Nyt sitten kysymys että valvooko moottorinohjaus tuota relettä jotenkin? eli ohjaako se relettä jotenkin vai vetääkö rele aina virran ollessa päällä? alkaa kärsivällisyys loppumaan niin ajattelin josko voisi syöttää releen ohjausta jotakin muuta kautta.
Giffeli
eipä lähe käyntiin vaikka bensapumppu käy eli puuttuisiko kipinä? alkaa tuntua aika toivottomalta
jyha
Ootko kokeillu painaa sitä mustaa kumista nappia joka kolaritilanteessa katkaisee polttoaineensyötön? sijainti tulipellissä jarrutehostimen yläpuolella.
Giffeli sanoi:
Se kipinän saantikin on aika yksinkertaista testata kotikonstein,tulpanjohdot yksitellen irti ja varatulppa kiinni tulpanjohtoon,tulppa runkoon ja eikun starttaamaan....
Kuinkas ajoneston merkkivalo käyttäytyy?
Giffeli
Jeps, vähän jäi unohuksiin tuo rellu mutta taas sitä piti vähä ronkkia. kipinää kokeilin että tuleeko mutta mykkä sekin on, ei pientä pihahdustakaan. Voisiko tuo moottorinohjaus olla kyrvähtänyt jostain syystä?
jyha
vai olisko vaan puola rikki?
P
PappaX
Onko akku täydessä latingissa ja kaapelien kiinnitykset puhtaita ja kireällä?
Giffeli
Puola olisi ainakin mittaamalla ehjä ja akussa ei pitäisi olla mitään vikaa koska pyörittää starttia ihan ongelmitta ja vikakin alkoi kesken ajon
P
PappaX
kannattaa tarkistaa
Giffeli
pahasti näyttää että ECU tuosta olisi hajonnut jostain syystä, tuttu kävi autocom laitteiston kanssa vikakoodeja lukemassa mutta se ei löytänyt koko autoa. Samalla laitteella on kyllä aikasemmin luettu vikakoodit onnistuneesti että yhteensopivuus ongelmaa ei pitäisi olla.
