megane coupe 1999 "ovet auki" -merkkivalo palaa kokoajan
heneeee
Mikähän tossa on vikana, kun mittaristossa näyttää kokoajan, että joku ovista on auki, vaikka näin ei ole. Kaikki ovet menevät normaalisti lukkoon kaukosäätimestä sekä sisävalo sammuu, kun ovet laittaa kiinni. Vinkkejä? ;D
a.e
Vs: megane coupe 1999 "ovet auki" -merkkivalo palaa kokoajan
Kuinkas takakontin luukun kanssa kuinkas se toimii.
heneeee
Saman tekee mitä, kun ovetkin aukasee eli ei mitään. Missähän takakontissa muuten on se tunnistin, mikä "ovenkarmeista" löytyy suht edullisesti. Mistähä nuita antureita sais? Vaihtais kaikki ja katsois auttaako.
Onko sulla korimalli Phase 1 vai phase II, ilmeisesti ykköskoppanen , jos kyljessa lukee 1.6e. Sammuuko se valo mi. llaan ovella, kun laitat kii ja auki? Ainakin Phase II on lukko"karassa" sellaset muoviset helatympärillä, ja jos sitä ei ole ,niin saattaa palaa juu,Tätä on vaikea selittää näin. Täytyy tarkistaa kun pääsen auton viereen. Voi olla että oven säätökin on pielessä sulla.
VAIMOLLARENU
Tiedä tuosta mutta yhdessä Alfassa oireili kun muistaakseni kuskin puolen takaoven saranapuolen haitariliitoksen yksi johto oli "rispaantunut".
heneeee
Mistähän nuita antureita sais?
a.e
Tuolla olis ainakin jonkullaisia.
http://www.autonvaraosastore.fi/hella/ovikytkin-938417
