megane coupe 1.9 tdi -99 kiekkamittari
tappi69
Elikkä ostin ekan renuni viikko sitten.
kiekkamittari pelasi ajoittain kolmena päivänä ja mykistyi lopulta täysin.
Tein virrat päälle trippipohjassa testin ja testissä toimii, mutta ajossa ei.
Käytin molemmat akun navat irti ja putsailin.
Olen etsinyt sitä anturia konehuoneesta täältä löytyvien ohjeitten mukaan, mutta kun ei löydy.
irroitin jopa pohjasta suojamuovit ja löysin vaihdelaatikosta vihreäliittimellisen anturin jonka irroitin-sain öljyt silmille ???-
ja testasin yleimittarilla.toimiva oli.
käytin mittariston irti ja räpläilin liittimiä,ei auta, ei toimi.
Mitä seuraavaksi???
tappi69
Vs: megane coupe 1.9 tdi -99 kiekkamittari
No nyt se lopultakin löytyi se anturi lauhduttimen putkien ja paksun johtonipun alta.
tempaisin sen anturin sieltä poikkeen ja putsasin sen.
sittepä sähkömittaria kätöseen ja ohmeja mittaamaan.
antoi lukemaksi (asteikko 2000 ohmia) 677 ohmia ja kun käyttää anturissa metallipalaa kiinni niin
lukema käväisee alle puoli sekkaa erinä (niin nopeasti ettei saa lukemaa)
eli..... käykö kone olleskaan iliman anturia (1.9 dti ) jos anturi rikki (EMPÄ HOXANNU KOKKEILLA)
ostanko ihan turhaan uuden anturin(52,70 oulun vetterillä), kun en oikein muualtakaan osaa vikaa kaivaa.
Se mittarihan toimi kun testasin.....
tappi69
Nyt on sitten uusi anturi pöydällä ja ohmimittari sanoo 0000 kun mittaa ja rautaa näytettäessä mittarissa käväisee joku lukema.
Eli oisko notta ei se riisselissä niin nuukaa ole vaikka anturi on ...skana????
Ilmoittelen miten kävi kunhan saan ton anturin nakattua konepellin alle.....
Ei muuten -vauhtipyörän anturi-haulla löytynyt muita kuin bensakoneella olevia anturin takia hyytyneitä relluja!!!!
tappi69
Ei auttanut se anturin vaihtokaan. ???
Ajattelin seuraavaksi räjäyttää sen mittarin.
Osaiskohan kukaan vinkata mitä juotoksia kantsis kolvailla?
tappi69
Täällä sitä taas ollaan. Nyt on sitten putsailtu konehuoneen puolelta sulaketaulun pohja-ei toimi mittari.
Seuraavaksi kaivoin netistä (10 tuntia) tietoa miten saa mittariston purettua irroituksen jälkeen.
(Ei ole sattunut ennemmin tuommoista elektonista versiota kohalle)
Löysin lopulta rtf finlandin keskustelupalstalta wiki osiosta oikein kuvalliset ohjeet miten mittari (räjäytetään)
eli haarukka varovasti viisarin alle (ja paperia väliin ettei tuu jäläkiä), sitten sievästi nitkuttelemalla viisarit irti.
Ja tätä ennen takapuolen ruuvit ja muovi irti- ja lasi- niin sieltähän putkahti piirilevy näkösälle.
En vain löytänyt hakemallakaan kylmäjuotoksia enkä muutakaan häikkää.
Siis olisko jollakin tietoa mistä pitäis kolvailla.kuvassa (jos sain sen liitettyä) näkyy kiekkamittarin puoli piirilevystä.
