Megane break 2003, vanha malli, sähköhäiriö
parabellum
Tervehdys, voisiko joku neuvoa amatööriä?
Tänään piti lähteä mökille pitkästä aikaa, kun seuraava ongelma ilmeni:
Olin käynnistänyt auton kylmänä, pakkasta -16, antanut auton olla käynnissä muutaman minuutin, panin puhaltimen puhaltamaan "täysillä", takalasinlämmittimen päälle. Ajovalot olivat kytkeytyneet automaattisesti päälle. AC oli päällä. Radio oli päällä. Seuraavaksi oli tarkoitus laittaa navigaattorin liitin (osaan reitin ilman navigaattoriakin: :) ) tupakansytyttimen liittimeen, kun olin kuulevinani pienen poksahduksen.
Navigaattorin liittimen led ei syttynyt. Radio pimeni. Mittarivalot pimenivät. Ajovalot pimenivät. Otin auton käsikirjan ja ryhdyin selvittämään mikä olisi yhteinen sulake em. sähkökojeille/laitteille. Irroitettuani ja tarkastettuani kymmenkunta sulaketta jotka liittyivät johonkin edellämainittuihin, heitin pyyhkeen kehään, pakkasta oli kuitenkin tuo -16, ja polviin rupesi kylmä puremaan, siinä asennossa . Radioon tuli virta päälle, kun painoi laitteen virtakytkintä. Työnsin tupakansytyttimen liittimeensä, sinne jäi. Kun kokeilin viiksestä kytkeä ajovalot päälle, valot syttyivät kuten myös mittariston valot. Päästiin lähtemään mökille. Matkan aikana, runsaan 200 kilometrin matkalla, radio sammui itsestään kuusi kertaa.
Voisiko joku auttaa ja kertoa mitä tehdä/selvittää seuraavaksi. Onko jotain jota pystyisi tekemään asialle täällä mökkipaikkakunnalla, vai pitääkö antaa asian olla ja viedä auto korjaamolle kun palaamme kotiin vantaalle?
rellunpippana
Vs: Megane break 2003, vanha malli, sähköhäiriö
Mulla oli kerran 2002-mallin Cliossa saman tyyppinen ongelma. Radio ei pysynyt päällä ja lämmönsäätöpanelin valot oli pimeenä. Kyllä niille löytyi sitten yhteinen sulake, mutta en muista minkä kuvan takana se oli. Muistaakseni jotenkin niin, etten ihan heti tajunnut, että se vois olla tuo sulake. Siinä radiossa on se toiminto virtanapista, että se todella sammuu itsekseen jonkin ajan päällä jos virrat ei ole päällä tai tässä tapauksessa sulake palanut.
Eli kokeilisin vielä niitä sulakkeita.
parabellum
Lisäisin tuohon alkuperäiseen tekstiin sen, että jos laitan valokatkaisijaviiksen perusasentoon, jossa ajovalojen sekä mittariston valojen kuuluisi syttyä automaattisesti autoa käynnistettäessä, ollaan taas vikatilanteessa. Ajovalot pimeänä, kuten myös mittariston valot. Tupakansytytin on kaikissa tapauksissa yhä edelleen painettuna, en saa sitä millään ilveellä ulos.
