Megane ajoneston poisto
Lagmegscen
Jos meganesta (vm 2000, radio toiminen kaukosäädin) poistetaan ajonesto niin toimiiko ovienlukitus edelleen kaukosäätimestä?
Onkos ajonesto katsastusvaruste vai riittääkö rattilukko jos se on erillinen ja mekaaninen?
Tuli pakolliseksi muistaakseni jo 98 vuonna, katsastuksessa toimintaa eivät vanhan rellun kohdalla voi todeta kuin vilkkuvalosta mittaristossa..
Eihän se katsastus ole kiinnostunut, mutta vakuutusyhtiö saattaakin olla kiinnostunut jos on poistettu.
Meillä oli muutamia vuosia sitten sen verta tarkka katsuri joka tarkisti kyllä että ajoneston merkkivalo vilkkui kun avain oli poissa virtalukosta.
Ko ledihän löytyy aika monesta autosta, yleensä kojelaudan päältä, joissakin "citruunoissa" erikoisesti hätävilkkujen katkaisijassa.
Oli mm tehtävä äitin vanhaan twingoon (josta siis ajonesto oli poistettu) vilkkuledillä ajoneston merkkiledi joka sai virtansa vitralukon läpi (navoista jotka olivat siis auki virtojen ollessa pois päältä).
Vakuutusyhtiöhan ei noita tarkista, ja jos tarkistaa esim autovarkauden jälkeen voi aina syyttää että varashan sen tietenkin on ohittanut (kuinka muuten olisi voinut viedäkään ko autoa).
Kuinka monessa autossa josta ajonesto on ohitettu, on sellainen vakuutus joka korvaa varkauden?
Ja vaikka se vakuutus olisikin jostain muusta syystä niin ei siitä omavastuuden vähennyksen jälkeen paljoa saa.
Jos auto on niin arvokas että haluaa estää luvattoman käyttöönoton niin pitää sen ajoneston toiminnassa.
Yleensä tuo hirvi, palo ja varkausvakuutus (korvaa yleensä myös ilkivallan) on aika monella koska on edullinen (50 - +120 euroa) ja siksi kun valtio ei enään korvaa esim hirvieläin vahinkoja.
Mutta on myös niin että ei sitä kannata satasen parin autoon ottaa..
