Megane -97 1.6, nopeusmittarissa ongelmaa
villej
Otsikossa mainitussa Meganessa tosiaan jotain häiriötä nopeusmittarissa, viisari reagoi välillä kaasun painamiseen nousemalla paikallaan ollessa hetkellisesti näyttämään esim. 100km/h nopeutta, ja ajossa taas saattaa laskea pohjaan kun päästää kaasun pois.
Muutenkin näyttää mitä sattuu, esimerkiksi 60km/h nopeudella viisari liikkuu välillä 20-100 km/h edestakaisin. Matkamittari toimii kuitenkin niinkuin pitäisikin.
Jossain joku sanoi että nopeusmittarille menevissä johdoissa saattaa olla kosteutta ja hapettumista, mutta missäköhän nuo nopeusmittarille menevät johdot sitten mahtavat tuossa Meganessa olla?
Ja lisäyksenä vielä, että kyseessä on siis Sagemin valmistama ilmeisesti sähköinen mittaristo.
Juha™
Vs: Megane -97 1.6, nopeusmittarissa ongelmaa
Sähköinen nopeusmittari saa auto- ja vuosimallista riippuen signaalinsa joko vaihteistossa olevasta anturista tai sitten abs-ohjausyksiköltä.
Jos ei ole abs-jarruja niin silloin asia on selvä: signaali tulee vaihteistoanturilta. Anturi löytyy tosi hankalasta paikasta vaihteiston takapuolelta, sieltä läheltä rintapeltiä. Tarkemmin sanottuna aivan siellä sijaitsevan vaihteiston takakannakkeen välittömästä läheisyydestä.
Sitten jos on abs-jarrut niin onkin hieman kinkkisempi sanoa näin suoralta kädeltä mistä se signaali on otettu. Käsittääkseni Renault käyttänyt näissä kolmea eri tapaa: 1) signaali vain vaihteistoanturilta, 2) signaali SEKÄ vaihteistoanturilta ETTÄ abs-yksiköltä tai 3) signaali vain abs-yksiköltä.
Eli varmasti tämä vastaus ei suoranaisesti selventänyt asiaa..? On kuitenkin hieman vanhempi malli eli itse katsoisin ensimmäiseksi onko autossa vaihteistoanturia. Mikäli on, niin sen liitin voipi olla sisältä hapettunut tai sitten täynnä vuotanutta öljyä. Tai sitten siitä lähteviä johtoja seuraillen onko eristeissä nirhaumia, joista oikosulee maata vasten.
Tai sitten voipi olla mittariston sisäinenkin vika kyseessä
villej
Kiitoksia, pitääpä koittaa etsiä sitä anturia sitten kun on paremmin aikaa.
Tosin saattaa kyllä olla että tuossa on jokin mittariston sisäinen vika kyseessä, koska matkamittari toimii normaalisti. Luulisi ettei matkamittarikaan toimisi jos vika olisi anturissa.
Juha™
Juu no sitten se on päivänselvästi mittaristossa vika mikäli matkamittari ei temppuile.
jarppik
tarkasta myös moottorin maadoitus johodot pelkääjän puolelta moottorin takaa. tehnyt joskustollasta ku toinen johdoista ollut poikki
villej
Koitin noita maadoitusjohtoja etsiä, mutta en kyllä onnistunut löytämään kuin yhden maadoitusjohdon. Se tosin oli todella vahvaa tekoa(n.1,5cm leveä 3-4mm paksu litteä kaapeli), joten saattaa olla ettei tuossa moottorissa sitten enempää noita maadotusjohtoja olekkaan.
Täytyy varmaankin ottaa mittaristo auki ja katsoa josko siellä jotain ilmeistä ongelmaa olisi näkyvissä.
villej
Tutkin tuota matkamittaria nyt tarkemmin, ja totesin ettei sekään toimi kunnolla, vaikka toisin väitinkin.
Lyösin sieltä moottoritilasta tuon nopeusmittarin anturin, mutta kuuluuko sen aivan vetämällä lähteä irti? Aika tiukassa ainakin tuntisi olevan jos sen vetämällä kuuluu lähteä.
villej
No kävipä sitten niin, että auto alkoi myös nykimään ajon aikana ja sähköviasta ilmoittava valo alkoi palamaan ajaessa. -> Auto merkkihuoltoon ja diagnoosi seuraava: Edellinen omistaja asentanut jonkin omatakoisen purkkaviritys johtosarjan lambda-anturia vaihtaessaan, joka sitten polttanut vähän sitä sun tätä, mukaanlukien lambda-anturin ja nopeusmittarin anturin.
Pelkät osat tulevat maksamaan noin 300-400e, töineen noin 500-600e, joten täytyy kyllä ottaa puhelin kauniiseen käteen ja ilmoittaa autoliikkeelle josta auton ostin tyytymättömyyteni. Vähän yli viikon tuo auto kerkesikin vasta omistuksesani olemaan, ja tietääkseni autoliikkeellä on jonkinlainen vastuu myymästään autosta.
villej
No nyt on sitten remontti tehty, ja anturin lisäksi vikaa oli anturille menevässä maa-johdossa joka oli hapettunut poikki. Nyt toimii!
totto_71
Lainataan tätä trediä:
Eli mittarin anturi joka on kiinni vaidelaatikossa, MITEN SEN SAA IRTI ??
villej
Ota aluksi apukuskin puolella anturia oleva sokka irti, sitten vain vedät anturin irti. Siinä joutuu käyttämään jonkin verran voimaa kun sitä anturia vetää irti, itselläni ainakin oli tosi tiukassa, mutta irtosi sitten lopulta pienellä kitkuttamisella.
Kundi
Hei, liittyykö nopeusmittari kilometrinäyttöön, Rellussani Megane cabriolet 1997, ei näy mittaristossa ajokilometrit juuri ollenkaan?
