Megane -96 alkuperäis mankkarin asennus ?
tmartisk
Tarkoitus olisi asentaa auton alkuperäinen mankkari takaisin. Mutta kun otin vanhan irti siellä oli vain molemmat ilmeisesti alkuperäiset ISO-liittimet..
Ilmeisesti tämä alkuperäinen mankka tarvitsee myös jonkin sinisen ja keltaisenkin liittimen , ainakin sellaiset pienet paikat siinä oli
ja mankkari ei inahtanutkaan pelkillä ISO johdoilla.
Mihinköhän nuo rattiohjaimen ja näytön johdot on piilotettu. Mankkaein takana oli vain yksi ylimääräinen liitin joka ei sopinut minnekkään..
aivan lituska jossa noin 5kpl johtoja
a.e
Vs: Megane -96 alkuperäis mankkarin asennus ?
Olisko sun radio väärän mallinen joko liian uusi tai vanha?
Tuolla linkissä kuvia radiosta josa johdotus suurinpiirtein samallaiset kun sun autossa.
http://www.carstereohelp.org/stereoremoval/RenaultMeganeUK96_02Str.htm
jaho
Kyllä juuri tuollainen soitin on tuon ikäisessä meganessa kuin joker linkin laittoi. Myös etupaneli on tuollainen. ???
tmartisk
hmm.. näyttäis kyllä että mulla on sitten vääränlainen soitin annettu matkaan :/
Ku on vielä tuo maadoitusjohtokin. mikäköjän tuo 3:s ISO liittimen näköinen mahtaa olla.
ja riittäneekö tosiaan tuo yks littee liitin tuohon näyttöö ja rattiohjauskeen.. hmmm.
Luultavasti pitää antaa nykyaikasen soittimen sitten olla paikallaan kun ei kerta tuota näyttöö
ja rattiohjainta mitenkää saa sitten toimimaan .. eikä noita c- kasettejakaan jemmassa ole :D
Kiitokset tästä informaatiosta !
joker-1979
tmartisk sanoi:
Tuo kolmas pystyyn tuleva liitin on varmaan juuri tuo näyttöä ja kaukosäädintä ohjaava liitin. Pinnijärjestys voi sitten olla noissa muissa erilainen, ja siksi soitin ei edes herää.. :-\
migge74
saitko kenties toimimaan tuota uutta soitinta? itselläni on nimittäin sama ongelma :D -96 megane jossa oli kasettisoitin ja halusin cd soittimen joka on uudemmasta mallista. cd soitin tuli päälle niiden kahden iso liittimen kytkemisen jälkeen mutta rattiohjaus ja näyttö ei oo vielä toiminnassa ja en pysty koodaamaan soitinta sen takia.
a.e
Tarkoitatko koodaamisella turvakoodin syöttöä?
Sen voi tehdä myös niistä numero näppäimistä.
migge74
joo mut koodissa oli numero 0 mukana niin mikä nappi se sit on ku 1-6 on vaan numerot? :D
a.e
Eikös nolla oo jo siinä valmiina siirryt vaan seuraavaan.
migge74
milläs napeilla sitä siirrellään ku ei oo näyttö toiminnassa niin en näe :D
a.e
Eikös se mene niin että painat ykköstä jos koodin ensmmäinen numero on vaikka 1 niin
yhdenkerran ja sitten kakkosta niin montakertaa kun koodissa on määrätty ja
nollan jätät väliin( jos nolla kolmas numero niin jätät kolmosen painelun väliin)
ja lopuksi kuittaat kutosella.
migge74
joo eipä toimanu... joka painallus vaan kuulu kaitsareista sellasena error äänenä...mihinkähän toi maa johto pitänee kytkeä ku sille ei oo paikkaa tossa cd soittimiessa? cd:ssä on kuparinen kylki pinta joten mietin että onko saanu maan aikasemmin suoraan rungosta? keltanen liittimen paikka on näytölle ja rattiohjaukseen joten nyt pitäis löytää kytkentä kaavaa vanhan vastaavan liittimen piuhoille... meinasin kyllä saada kytkettyä...
a.e
Oletko yrittänyt montakin kertaa syöttää koodia se näet menee lukkoon
jos syöttää väärää koodia olikohan ekakerran jälkeen piti odotella 5min ja tokan 15min
ja kolmannen 35 tai 40 minuttia.
Laitat radioon virrat ja odottelet noin 45 min tekemättä mitään ja kokeilet sitten uudestaan
josko tuo lukitus poistuisi jos vika nyt edes siinä onkaan.
Tuolla jotain philipsin kytkentä juttuja .
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/PHILIPS-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
migge74
otin näytöstä irti piuhan mikä on kolme haaranen...sininen liitin menee näyttöön ja sit yks menee ratti ohjaukselle ja sit se mikä menee mankaan on väärän mallinen tuohon cd soittimeen joten pystyyköhän vaihtamaan uudemman mallisesta autosta tuon johtosarjan jossa olis sit se oikeanlainen keltainen liitin mikä menee soittimeen...silloinhan sen pitäis toimia? paitsi se maa piuha edelleen arvoitus...mut jos laitan sen vaan mankan runkoon niinku oli aikasemminki?
