Megane 96 Airbag valo palaa..
MeganeGirl
Kopioin tänne,vaikken tiedä onko tämäkään oikea osasto..?
Hei,tyttö pulassa autonsa kanssa!!! Kaverini liikautti penkkiä rajusti taaksepäin ja hetkeä myöhemmin alkoi airbag valo ensin vilkkua ja sitten palaa jatkuvasti. Kuulemma kuskin alla olisi jonkinlainen boksi jossa on airbagille liitin...? yritin kiristellä liittimä mutta mitään ei tapahtunut.. Tarvitseeko käyttää jossain liikkeessä jotenkin nollattavana/kuitattavana..? Leimalle menossa kuukauden päästä.. :-(
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: Megane 96 Airbag valo palaa..
Istuinjohdot todennäköisesti poikki. Jos ei airbagjärjestelmä ole tuttu, niin suosittelen viemään autosähkökorjaamolle. Ei pitäisi olla iso työ.
.Tomppa.
eli ensin kaikki liittimet irti penkin alta mitä löytyy, sitten akun navat pois hetkeksi ja liittimet kiinni. jos vika ei katoa niin heiluttele johtoja penkkien alla varovasti ja jos ei sittenkään korjaannu ja kiire saada leima niin abs valo pimeäksi niin ei katastusmies tajua.. ;D
jos johdot on poikki niin sitten turha leikkiä em juttua, uutta piuhaa kehiin..
2528ej
Huom:Kun,jos akunjohtoja irrotat.Ensin se musta maajohto,vasta sitten punaine plus johto.Ja kun takaisin laitat ensin plus,se punainen sitten musta miinuskaapeli.Näin siksi ettei synny operaatiossa muuta harmia.
JPE
Megane II 1,6 2004
2528ej sanoi:
Se riittää kun irrottaa vaan toisen akkukengän. Eli miinus irti.
Jallmari
Airbagejä säätäessä akun miinus irti ja puolen tunnin odotus, että kondensaattori tyhjenee.
Sitten vasta airbagjohtoihin kiinni.
MeganeGirl
Irrotettiin akun kengät ja kokeiltiin vaikka mitä mutta valo ei hävinnyt.. Sitten vein korjaamolle ja tsadaa Vyönkiristimethän siellä on paskana. Ylihuomenna ehkä on jo osa kourassa ja lupasivat laittaa kiinni.
jyha
niin siis tuskin on vyönkiristimet hajonneet samaan aikaan molemmin puolin, vaan ovat sähköisesti samassa silmukassa ja silmukka on poikki. käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että penkinalla kulkeva kaapeli on nuljaantunut poikki. autosähkökorjaaja vaihtaa pelkän kaapelin/ liittimen, eikä koko kiristintä saati sitten molempia. vikakoodi näet näyttää viaksi vaan kiristimien silmukan ja siihen riittää renaultin tyyppivika eli piuhavaurio tai huono kontakti liittimessä!
ihan vaan ettet maksa tyhjästä!
MeganeGirl
Niin,siis juuri se vikakoodi oli vyönkiristin mutta ei tiedetä kummalta puolelta joten selvittely jatkuu kun on osa kourassa.. Ja tää asentaja on laittanu ranskalaisia duunikseen et eiköhän oo luottamista..
Parasauto
Ei siellä oo ku johto menny poikki todennäkösesti! Akunkenkä 15 minuutiksi irti, aloitat vaikka kuskinpuolelta. Seuraa airbag piuhaa siitä esikiristimen patruunalta liittimille asti ja katso, että ei oo missään vaan murtumaa yms, jos on, lyö johto kylmästi poikki ja liitä uudestaan. Tee sama tarkastus toiselle puolelle ja käy nollaamassa vikakoodi. Airbagin ohjainboksi menee jossaki vaiheessa niin sanotusti lukitustilaan jos on vika ollu kauvan päällä ja sitä ei voikkaan niin helposti enää nollata :( T. Relluasentaja.
Parasauto sanoi:
Itsellä oli Meganessa 2.0 16V (1996) sama vika että Air Bagin merkkivalo paloi, ja katsastus oli tulossa. Ensin epäilin,että no kuulemma sehän selviää kun vie auton piuhoihin ja luetaan vikakoodit. No sieltä tuli selville,että vikana oli turvavyönkiristimet, ne patruunat jotka ovat vyön lukituksissa, jompi kumpi, Ei auttanut,vaikka molemmat vaihdettiin. Asiaan auttoi vasta Airbägin ohjausboksin vaihtaminen, kun vanha oli jo kauttaaltaan ruosteessa....
