Megane 4 Sport Tourerin takajarruongelma
Kapa
Kuskin puolen jarrupalojen jumittamisen vuoksi vaihdatin myös jarrulevyt. Vaihdon jälkeen kun lähti ajamaan, niin meni vikatilaan. Vilkutti luistoneston valoa. Jouduin ajamaan pakosti jonkun matkaa, että pääsin kääntymään takaisin korjaamolle. Sinne tullessa paloi kaikki valot ja ilmoitti jarruviasta. Korjaamolla nollattiin vikakoodit. Näytti saman koodin molemmille puolille. Ei auttanut. Samoin kävi toisen merkkisille levyille. Jouduttiin vaihtamaan vanhat levyt, eikä enää ongelmaa. Auto on 100 heppaisella bensakoneella ja manuaalikäsärillä. Valmistunut v.2017. Varmaankin vika, ettei Abs tunnista uusia levyjä? Minkälaiset levyt sitten mahtaisivat sopia? Levyt oli speksien mukaan sopivat, mutta näin ei kuitenkaan ollut.
Kapa
Paja teki homman, itse en paikalla. Fixuksen kautta osat. Kokenut paja. Itsekkin epäilen, että siitä se homma kiinni. Merkki korjaamon kautta selvitellään vielä asiaa.
PikaClio
Veikkaan, että tämän ikäisessä on jo aktiivinen ABS eli laakerin sisällä on magneettijuova. Nää on helppo rikkoa asentaessa...tosin laakeri on takalevyissä yleensä valmiiksi asennettuna. Joka tapauksessa, uusissakin laakereissa voi olla vikaa ja on kyllä hankala todentaa pelittääkö se magneetti vai ei.
PikaClio
Kolme vuotta sitten tilasin -17 Talismaniin uudet takalevyt Fixus- ketjun liikkeestä. Osat paikalleen ja napa momenttiin ja kohti katsastusta. Yllätys oli kohtalainen kun takanavoista tuli hylky liiasta välyksestä. Siitä paikasta liikkeeseen joka levyt myi. Tilattiin toiset ja seuraavat oli OK. Numeroiden perusteella ne aiemmat levyt oli myös oikeat, mutta klappia oli liikaa. Talismanin navoissa oli myös laakereissa magneetit.
Näissä magneetilla varustetuissa laakereissa on tarkkaa, että välys anturiin ei ole liian iso
