Megane 3 vakionopeudensäädin ei aktivoidu
Rusti
Megane 3 1.4Tce 2011 kahden vuoden seisonnan jälkeen sekä vakionopeudensäädin, että nopeudenrajoitus eivät aktivoidu käsijarrun luona olevasta valintakytkimestä.
Mittaristoon ei tule mittarimerkkivaloa ja siten vakionopeudensäädin ei toimi.
Mitään herjaa ei tule mittaristoon kuten esim. check cruise control.
- Jarruvalot toimivat normaalisti. (Viallinen jarrupolkimen kytkin. Kytkimen asennon sensorista ei tietoa onko kunnossa)
- Moottoritilassa sijaitsevan sulakerasian sulake nro 7 (15 A) on ehjä. (ainut sulake josta oli maininta speed limiter)
Seuraavan huomion tein vaihdeindikaattoreista, niistä nuolista mittaristossa jotka ohjeistavat vaihtamaan vaihdetta isommalle tai pienemmälle:
- vaihteilla 2, 3, ja 6 ei näytä vaihtovaloa nuoli alaspäin
- vaihteilla 2,3 ja 5 ei näytä vaihtovaloa nuoli ylöspäin
- muuten vaihdeindikaattorit näyttävät oikein
Joltain ulkomaiselta foorumilta luin, että jos vaihtonuolet eivät pelaa niin ei pelaisi vakionopeudensäädinkään. Mitään korjausratkaisua foorumilla ei esitetty.
Mistähän johtuu vaihtovalojen osittainen toimimattomuus?
Ainoa vika joka autossa on se, että ajoittain herjaa akun varoitussymbolia + stop valoa. Auton kahden vuoden seisonnan jälkeen henkiin herätellyt aikaisempi omistaja oli kuulema maadoituskaapelia moottoritilassa "elvytellyt".
Seuraavaksi etsin akun miinusnavasta lähtevien kaapeiden toisen pään kiinnityspaikat selvittääksen kaapelien ja kontaktien kunnon.
Pende57
Moro, itellä ollut kanssa megu 1.5 dci kanssa lataus vikavalon kanssa ongelmia, nyt taas toimii. Huomenna ehkä ei?
Mutta mulla oli joskus laguna, joka alko herjaan, jotta kone keittää.
Tuossa huomasin, jotta edellinen omistaja on "elvytelly" maadoitusta?
Lagunassa tutkailin kaikkea mahdollista, sit jostain pälkähti päähän, ja laitoin apukäynnistyskaapelin akun miinusnavasta moottorin runkoon kiinni, samantien alko lämmöt mittarissa laskea. Laiskana miähenä sit en jaksanut hakea maadotuskaapelia esiin, mutta vedin miinusnavasta " oman ylimääräsen maadotuskaaplin" johonkin moottorin pultin alle ja sillä pääsin Lagunan kanssa finaaliin.
Nuin vois ainakin helposti poistaa "maadotus vian"? Ollu jokusia relluja ja nää sähköviat tuntuu olevan harmina muuton hyvissä autoissa.
