Ei tarvi tehtaan ohjeen mukaan purkaa juuri mitään, ainoastaan akun kaapelit, moottorin suojamuovi, etupyörät, sisälokarit, pohjapanssari, apulaitehihna, etupuskuri, etupalkki, ajovalot, konepellin lukko, turbon letkuja, liittimiä, töötti... .
Huh hu.. Aika paljon pitää purkaa ohjeen mukaan.. 2011 vuoden Laguna 3 1,5Dci laturin vaihto oli niin helppo homma että taikuri hämmästyi itsekkin. Näytti aluksi pahalta, mutta sehän mahtui yläkautta tulemaan melko helposti ilmastoinnin putkien välistä taituroimalla pois jaa uusi tilalle, aikaa jo parisen vuotta nii en tarkalleen muista pitikö joku paisarille menevä letku irrottaa vai mikä mutta suhteellisen kivuttomasti homma meni.
Megane II 1.5 dCi:ssä sai laturin myös yläkautta vaihdettua kun irrotti syylärin vain kiinnikkeistään jotta sai hiukan lisätilaa. Konehuone on pieni mutta onnistui vaihto isommin purkamatta.
Laguna III:ssa sentään on tilava konehuone.
Toisinaan nuo tehtaan ohjeistukset laittaa purkamaan enemmän kuin olisi välttämättä tarvetta, mutta nyt vasta kun katselin tarkemmin tuota aiemmin linkkaamaani videota, niin totta tosiaan joutuu kyllä sen tehtaan listauksen mukaisesti purkamaan sitä sun tätä, ja osin jäi lista vielä vajaaksikin. Aikamoista. Tulee kyllä epäilemättä aika kallis laturi, jos varsinkin merkkihuoltoon vie vaihdettavaksi.
Siinähän se yksi syy on jonka vuoksi menee lähes toimivia autoja paljon romuksi. Korjaus korjaamolla maksaa lähes yhtä paljon kuin mitä auton arvo korjauksen jälkeen on. Harrastuksena niitä sitten jotkut korjaa omaan käyttöön.
Todennäköisesti laturissa on hiilet loppu mutta siinä päässä on semmoinen alumiiniritilä eikä muovi.Tilaa ei ole ,taitaa olla 3-4 ruuvilla kiinni mutta ei pääse käsiksi ja laturin merkistä ei tiedä. Voisko olla mitsubishi. Varaosanumero näkyy 8200960533 mutta sillä löytyy monenlaista laturia. Jos tietäis varmasti vois hommata säätimen ja yrittää senverran saada laturia kääntymään että pystyis vaihtamaan.
Nyt saatiin laturi pois mutta työtä oli. Onko laturi oltava juuri samanlainen 210A vai käykö pienempi vai aiheuttaako se ongelmia. Purin laturin mutta ei juuri mitään kulumaa. Voisko sitä mittailla jollain tai muuten selvittää mistä mättää.
