Megane 2005 Airbag + service valo
kth
Päivää taloon
Varmaan käsitelty aihe mutta en löytänyt vastausta.
Eli 05 megane farkku ja airbag valo+ service leimahti.
Penkin alus liittimet olen käynyt läpi (electro) aineella ei auta.
Auto ostettiin noin 2kk sitten jossa yhteydessä myyjä korjasi ko vian.
Eli merkkihuolto oli kyseessä.
Kuskin penkin alla lattiassa olevaan olivat crc ym suihkautelleet ja siihen uskon jäin että vika oli siinä.
Ainakin sanottiin että liitin kiristettiin. Vänkärin puolen liitin oli kuiva sinne laitoin ite puhdistukset.
Vaatiiko tuo kosla erikseen nollauksen, vai sammuuko valot vian korjaannuttua. Eli jos varsinainen vika on jossain muualla. Vika alkoin parkkin ajon jälkeen, turvavyö auki, auto sammuksiin. Jatkoinkin ajoa jolloin valot syttyi. Isoja töyssyjä ei ollut pienen kinoksen päälle ajoin tien sivuun. autodatasta printtailin kartan jolla aika hyvin pääsee komponetteihin kiinni.
JPE
Megane II 1,6 2004
Vs: Megane 2005 Airbag + service valo
Ei niitä löystyneitä pinnejä millään suihkeella korjata. Pinnit pitää vaihtaa, riittää kun laittaa naaraspuoleiset uutta. Vikakoodit kannattas lukia.
Toki pintojen puhtaus on A ja O, mutta niitä pinnejä voi muistaakseni myös varovasti hieman käännellä => myös mekaanisestikin parempi kontakti 8)
hejuni
Ja vielä vikakoodin luku / poisto. Pitäisi auttaa... voi kyllä olla myös katkein ohjainpyörän spiraalikaapelissakin... mutta ensin vikakoodin luku.
kth
Siis onko vikakoodit luettava . Että valo sammuu ? . Vai sammuuko jos vika poistuu
hejuni
Omassa espace III:ssa jäi vikavalo palamaan, eikä sammunut ennenkuin CLIPillä kävi kuittaamassa, tosin kuittauksen yhteydessä näytti kyllä kaikki ongelmat, mitkä oli olleet - ja korjattu.
kth
Pitää tutkia niitä liittimiä vielä. Periaatteesta en käytä näitä "merkkihuoltoja" kun ihan pakon edessä.
Auto kun auto niin ei ole yhtään asiaa saatu kerralla kuntoon vaikka maksuvalmiutta olisi ollut.
Jotain positiivista sain radion auki =). Koodi laskuri anto ekalla oikean. Muistaapa taas ettei tarvii ottaa tiettyjä sulakkeita irti =))
hejuni
Kysyppäs foorumin kavereilta, varmaan joltakin löytynee tuo CLIP tms. ohjelma, jolla tuon valon voi tsekata kuntoon - tai ainakin tarkistaa, mikä mättää...
JPE
Megane II 1,6 2004
kth sanoi:
Ei sitä merkkihuoltoon tartte viiä. Pinnit on ihan "normaaleja" mitä mm. VAG:ssa ja mersuissa käytetään.
hejuni
Missäs päin se kth on suomenmaata? Luulis foorumilla olevan kavereita lähettyvillä - joilta tuon avun saa...
kth sanoi:
Megane II kyllä sammuttaa nuo valonsa kun vika on korjattu = ei tarvetta erilliselle softa-kuittaamiselle 8)
Ja se vaihtoehto 2 tuolle valolle on ko. autossa yleensä ratin kierrekaapeli => ohjausyksikön yhteys ratin pussiin pätkii => vikailmoitus :-\ Pientä hakua tältä forumilta ja samasta asiasta löytyy jo aika monta muutakin topiccia, esim. "kierrekaapeli" tuotti jo 17 tulosta 8)
kth
Ongelma ratkesi.
Rupesin itse tapani mukaisesti tuumasta toimeen.
Alotin vänkärin katkaisijasta, siellähän oli johto täysin poikki.
Ei pala valot enään, ihmettelen vaan että ovat kuittauksella saaneet pimeeksi moisen.
Hienot on merkkihuollot.
Kiitos silti hyvistä vinkeistä.
hejuni
Tarkista samalla sen toisen jakkaran alusta - ja mieluummin tinaa kiinni ne johdot....
Noita johtoja juotellessa on vain työkalujen syytä olla kunnossa. Meinaan se ei loppuen lopuksi tartte suuren suurta virtavuotoa kun jo nalli napsahtaa ja vyökiristimet paukkuu :o Siksi ehkä kaasujuotin olisi tässä tapauksessa se turvallisempi vaihtoehto 8)
kth
pääsi taas yksi merkki huolto mustalle listalle.
eihän sitä uskalla hihnaa kota missään vaihattaa,,,,
JPE
Megane II 1,6 2004
kth sanoi:
Ongelma ratkesi.
Niin mistä katkaisijasta oli johto poikki?
kth
Eli pelkääjän airbagin katkaisijan piuha. Sieltä hanskalokeron sivusta joku 5cm liittimestä keskelle päin. Kojelaudan sisällä. Silleen että just yletti korjaamaan. Sinne se takaspantaessa katos piiloon. Oisko jossain suodattimen vaihon yhteydessä poikkastu. Siististi oli poikki ei niinkuin menee jos väkisn repii.
JPE
Megane II 1,6 2004
kth sanoi:
Nii just. Oliskohan tosiaan hanskalokeron irrotuksen yhteydessä menny.
kinnkisa
HiTec sanoi:
kth sanoi:
Mulla on tuo kierrekaapeli rikki, onko nuo kierrekaapelit ( koko helahoito jossa mukana vilkut, pyyhin ja radionsäätimet) samanlaiset kaikissa malleissa, käykö siis minun 1.5 diisseliin bensamallien, liekö vielä eroa eri korimallien välillä?
