Megane 2 vasen ovikaiutin lakkasi toimimasta
Jonitsi
Tuli tuttavan ooppeliin tehtyä jakopää ja lähdin hymyssä suin meganella kotio päin. Tajusin hetken kuluttua, että vasen ovikaiutin ei enään toimi. Diskantti toimii, ovikaiutin ei. Ei hymyilytä enään! Hakkasin ovea, rämppäsin soitinta, ei apua. Pihassa purin kaiuttimen ja katsoin liittimen, kunnossa oli. Mistähän tuota vikaa voisi lähteä paikantamaan? Oven johtosarjan läpivienti? Kun ei vain olisi... :(
Tulipas muuten mieleen, että kaiutin on muutaman kerran ollut mykkä mutta lähtenyt soimaan äänenvoimakkuutta lisättäessä.
RelluTimo
Vs: Megane 2 vasen ovikaiutin lakkasi toimimasta
Kokeile avata oven johtoliitin ja laita sinne CRC niin toimii, jos ei johdot ole poikki.
Jonitsi
Noniin! Piti vikaa alkaa selvittään, laitoin virrat päälle ja soittimeen ääntä lisää. Taas alkoi toimimaan. :O Nyt alkaa tuntumaan, että vika voisi olla soittimessa. On siis alkuperäinen Update list radio.
Renumään
Vahva veikkaus kaiutin vialle. Monesti alkaa juuri tuolleen oireilemaan..
Jonitsi
Syy ei voi olla kaiuttimessa, kun teki samaa alkuperäisillä muutaman kerran. Etukaiuttimet päivitin Pioneerin TS-Q131C Renault Custom-fit sarjaan. Silti sama vasen ovikautin mykistyy välillä. Pakko olla elektroninen vika soittimessa. :o
Renaultisti
Mulla alkoi sama mykistymisongelma vasemmalla kun vaihdoin tuon pioneerin sarjan omaan meksuun. Syyllinen oli auton kaiutinjohdon liitin tai pioneerin liitinkolo. Lukittui hyvin paikoilleen mutta pääsi paikoillaan ollessa kuitenkin liikkumaan ja kontakti hävisi välillä. Kiilasin liittimen pienellä muovinpalalla ja hyvin on soinut siitä lähtien.
Jonitsi
Kun oli mykistyneenä, niin painelin liitintä. Otin irti ja laitoin kiinni. Ei auttanut mitään. Tuo äänenvoimakkuuden riittävä lisääminen auttaa aina vaivaan. Sitten lähtee kaiutin mukaan peliin. En tiedä olisiko pitänyt pysyä Nissanissa :D Kauheesti Meganessa kaikkee pikku vikaa. Mutta mielellään noita kyllä räplää. Nissanissa kävi kuitenkin liiankin tylsäksi, kun ei ollut vikoja. :D
Renaultisti
Sitikka C5 myös mykisteli vasenta etukaiutinta vaikka kaiuttimet ja soitin vaihdettiin. Heräsi kans volyymia lisäämällä ja jos ei niin sitte auttoi kun paineli oven ja korin välistä läpivientikumia. Eli johto oli murtunut sieltä läpiviennin sisältä. Sen kyllä jo mainitsit eli kokeilit varmaan jo? Eikös siinä ole liitin korin ja oven välissä? Avaus ja tarkistus siihen. Kyllä tuo johto/liitinvialta vaikuttaa kun herää poweria lisäämällä.
erkkimerkki
Eiköhän vika ole kaikella todennäköisyydellä niissä alkuperäisissä pikaliittimissä (kosketushäiriö). Omanikin mykistyivät aikanaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja päivittäessäni kaiuttimet yllä mainittuihin Pioneereihin vaihdettiin pikaliittimet "kiinteisiin", eikä tämän jälkeen ole ollut kertakaan mykistymisongelmaa. Vaihdosta on jo aikaa useampi vuosi, eikä itse radioon ole tehty mitään toimenpiteitä.
Jonitsi
Muutaman päivän toiminu taas normaalisti. Jos vielä pätkii, niin sitten täytyy tutkia tarkemmin syytä. ::)
