Megane 2 valot sammu vasta kun avaa oven???
roxio
Megane 2 farmari vm.2006 valot on päällä kun sammuttaa moottorin ja sammu vasta kun avaa oven. Mikä juttu tää on? Ja saako sen mitenkään pois päältä. Muutaman kerran päästänyt akun tyhjäksi, kun ajanut parkkipaikalle ja jäänyt istumaan autoon ja odottanut lasta harrastuksesta, enkä ole avannut ovea? 2005v mallissa on valot heti pimeänä kun sammuttaa moottorin!
rellullapääsee
Eikö ne sammu, jos ottaa kortin pois ja painaa uudelleen start/stop-nappia?
UCH:sta voi ohjelmoida clipillä, että valojen nolla-asennossa ei ole valot päällä, mutta silloin ne pitää aina muistaa laittaa päälle ja sammuttaa.
Oiskohan tuohon vielä jotain... Kieltämättä tuo aika veemäinen on, kun tavallisestihan kyllä ihan oikeasti haluaa sen auton sammuttaa:D
roxio
Sammuu ne myös viiksestä, ei tarvitse ovea avata
Varmaan saakin, kun kääntää nollaasennosta kerran parkkeihin ja takaisin nolla asentoon, mutta sekin pitää muistaa tehdä ja se on sama vaikka avaisi oven välillä. Ja kun koskaan 8v aikana en ole viiksiä käyttänyt muuten kun ajon aikana pitkien ja lyhkäisten vaihtoon, niin ei siinä tule heti mieleen kääntä valot kerran parkeille ja takaisin nollaan.
roxio
Jätätkö kortin sisään kun sammutat? Silloinhan jää virta päälle.
Se siinä ihmeellistä ja tosi veemäistä onkin, että kun otan kortin pois, rattilukko naksahtaa ja kaikki muu jää päälle niin kauan kun avaan oven :mad: Tais varmaan puhallinmoottorikin sammua.....ettei ihan kaikki:) Ihmeellinen on tää autojen sielunelämää. Vuoden vanhemmassa toimii nää jutut ihan eri tavalla.
