Megane 2 ph 2 1.5 dci Vasen etuvilkku ei toimi, miten jäljittämään vikaa?
Työtön
Hei,
Laiskuuttani kysyn täältä suoraan ennen kytkentäkaavioiden googlaamista: Megane 2:n vasen etuvilkku, se umpiossa oleva, ei toimi. Lokasuojassa oleva vilkku toimii. Vaihdoin jo etuvilkun sisälokasuojan irroittamalla. Ahdas paikka, rystyset verillä, mutta ei se vilkkuhehkun vaihto auttanut mitään.
Nyt kysyisin, jos joku sattuisi tietämään, mitä liitoksia siinä välillä on ja minkä värisiä johtoja, mitä liittimiä, ja missä niitä on, joista voisi yrittää mittailla meneekö sinne vilkulle virtaa? Minkälainen se vilkkujen johdotus on? Tuleeko sille etuvilkulle oma johto sieltä ohjausboksista asti, vai haarautuuko jostain toisesta johdosta? Onko tietoa umpiolle tulevasta liittimestä, mistä löytyy se vilkulle tuleva virta?
Ei kyllä nappaisi yhtään alkaa irroittamaan sitä umpiota, ennen kuin on ainakin se selvää että sähköt menee sinne umpiolle asti.
Edit: niin joo, ja siis projektorilinssillä oleva H1/H7 umpiot kyseessä.
Työtön
Ja tähän siis löytyi ratkaisu. Olin vaihtanut vilkun väärin! Senkin voi näköjään kämmätä... Kun sinne ei nähnyt, niin en ollut kääntänyt vilkkua perille. Näkyvyyttä sai siis tekemällä vaihdon pimeässä ja laittamalla akun vierestä voimakkaan led-valon valaisemaan umpiota sivulta. Sitten vain sisälokasuoja pois, rengasta pois tieltä ja pitkällä meisselillä vääntämään vilkunkantaa. Umpiossa on pykälä näyttämässä kohtaa, mihin vilkunkanta pitäisi kiertää. Vilkun irroitus onnistui "helposti" tunkemalla pitkän lattapäämeisselin kärki sen pykälän ja vilkunkannan väliin ja sitten vääntämällä. Olin saanut jo aikaisemmin ne kannan siivet rikki, joten kannattaa kokeilla suoraan tätä tapaa, eikä vääntää vilkunkantaa rikki.
teekeepee
Parasta tässä on, että kerroit myös lopputuloksen. Monelta jää kertomatta loppuratkaisu. Tosin viat jäävät joskus arvailujen varaan, kun Relluissa tapahtuu välillä ihmeparantumisia.
