Megane 2 ilmastointi Clip
Megunen
Eli potilaana on 2 koppainen Megane manuaali-ilmastoinnilla joka ei siis toimi.
Kylmäainetta on, paineanturi vaihdettu ja magneettikytkin toimii ulkoisella virralla. Näin puskee kylmää vain vähän aikaa, flekti ei lähde pyörimään...
Onko tässä vielä sulakkeet jossakin ilmastoinnille vai onko niin, että ilmastointi on jotenkin vikatilassa jos esim. tuo paineanturi oli viallinen ja vika pitäisi kuitata Clipillä?
Autocomilla ei pääse ilmastoinnin sielunelämään käsiksi.
Jos jollakin jäsenellä on ko. ohjelma tässä Savon alueella niin kättä ylös. :)
Ps. Ulkolämpötila näkyy oikein näytössä ja AC nappiin syttyy valo.
jonttu-
Hei,
saitko ongelmaa ratkaistua? Minulla on saman kuuloinen tilanne, paineet pysyvät järjestelmässä ja anturi vaihdettu. AC-valo syttyy kun napista painaa mutta kompressori ei kytkeydy. Mittasin jännitteen magneettikytkimen liittimestä, kun ilmastoinnin laittaa päälle oli jännite jotain vähän päälle 2 volttia? Sulaketaulu on hankalasti ylösalaisin ja sen edestä pitää ottaa juttuja pois ennen irrottamista, joten en ole jaksanut sitä alkaa tutkimaan. Helteet tulossa.
jonttu-
Moro taas,
sain itse nyt yllättäen vikakoodin DF1070 esiin halvalla OBD2-lukijalla ja "Car Scanner ELM OBD2" kännykkäsovelluksella. Koodin sai kuitattua ja ilmastointi alkoi toimimaan. Nyt puuttuu vain helteet.
