Megane 2 Facelift, Projektorilähivalojen teho
kmarkkuvv
Onko noiden lähivalojen onneton teho vika vai ominaisuus?
Ja oli kumpi tahansa, miten niihin voisi saada sen verran tehoa että näkisi edes nopeusrajoitusliikennemerkit.
Vilkutkin valaisee paremmin.
Näyttääpi olevan moduuli tuo projektorivalaisin tuossa Megane II Facelift ajovalossa.
Hellalta löytyy projektiomoduuleita ajovaloihin tarvikkeena, jopa LED moduuleita jotka on E hyväksytty xenon ja halogeeniumpioon korvaamaan alkuperäiset moduulit!
Tosin nuo Hellan LED moduulit ovat järkyttävän kalliita kun taas halogeenimoduulit eivät niinkään!
maddmaxx
Mulla sama ongelma Scenic 2:n kanssa.Pitäisi varmaan uudet umpiot hommata mutta auttaako vai onko tämä lähivalojen heikkous ominaisuus?
-Mad-
kmarkkuvv
No niin, tein tänään meganelle "kaihileikkauksen" Ja puhdistin likaiset projektorilinssit.
Samalla säädin valot niin ylös että Herra katsastusinsinööri ehkä saattaisi jotain mainita.
Silti lopputulema ei ole hyvä. tosin merkittävästi parempi kuin aiemmin.
Ongelmaksi jää että tienvieren liikennemerkit eivät valaistu. Aikani mietin ja tulin johtopäätökseen että valaisimissa on todella typerä rakennevirhe.
Normi (H4) lähivalokuvio on sellainen että valon keskipisteestä vasemmalle se on vaakasuoran viivan alapuolella ja siitä oikealle keskipisteestä oikealle yläviistoon nouseva.
No, nämä meganen lähivalon irvikuvat ovat kuvioltaan sellaiset että tuo vasen puoli on ihan jees mutta oikealle valokuvio nousee vain hieman ja sen jälkeen leikkautuu vaakasuoraksi.
Tästähän automaattisesti seuraa että esim. nopeusrajoitusmerkit eivät lähivaloilla näy.
Mutta onneksi tärkein, eli vastaantulijan häikäistyminen minimoituu. ( ja siltä varalta että joku ei älynnyt, kyseessä sarkastinen kommentti.)
Jos ja kun seuraavan kerran puran keulan siinä määrin että näppärästi saan "umpiot" (lainausmerkeissä siksi että eivät ole umpiota nähneetkään), otan nuo valokuviolevyt käsittelyyn ja leikkaan ne siten että valokuvion oikea reuna jatkaa nousuaan loppuun asti. Ihan kuten H4 valoissa.
Apropåå nuo valokuviolevyt, Niillä voi muuttaa brittivalot eurovaloiksi pelkästään levyn kääntämällä. Ja tietysti siis myös toisinpäin.
Speedjp
Lagunassa xenon linssi umpiot, ei auttanut puhdistus! Purin umpion ja aloin ihmettelemään niin viaksi ilmentyi palanut heijastin kalvo linssin takana! Ei auta kun tilata uudet umpiot jos tehoja haluaa.
