Megane 1996 mittariston irrotus ja muutakin.
Jepe-
Tervehdys.
Tuli tuollainen ostettua, ja kyseessä ensimmäinen rellu.
Häiritsee nuo mittariston valot kun toinen puoli pimeänä. Milläköhän lähtee mittaristo irti kun ei pikaisesti ainakaan mitään ruuveja näkynyt?
Ja toinen pikku vika on tuo airbag valo mikä palaa aina silloin tällöin. Onko jotain tiettyä paikkaa mitä tarkistella, johtosarja ainakin penkin alta tietysti...
a.e
Vs: Megane 1996 mittariston irrotus ja muutakin.
Olikohan 96:sessakin että joutuu irroittamaan tuon kojelaudan
yläosan ennen kuin pääsee mittaristoon käsiksi ..
tähän malliin.
http://www.carstereohelp.org/stereoremoval/RenaultMeganeUK96_02Dash.htm
Tuossa kuvissa tosin radionäyttö mutta sama homma itse mittaristoon.
Kojalaudan päällinen pitää tosiaan irroitaa jotta mittaristoon pääsee käsiksi, todella helppo tehtävä (noin 5min mittaristo on käsissä) niin kuin a.e linkistä selviää.
Tuollainen satunnainen aibag valon vilkkuminene johtuu juurikin yleisimmin tuosta istuimen alla olevan liittimen löytymisestä, se kannataa laittaa nippusiteellä kiinni penkin rautoihin.
Jonitsi
Diskanttien grillit pois, yksi torx ruuvi kummallakin puolella. Sitten otat kojelaudan sivusta tai takaa kiinni ja nostat ja vedät itseesi päin. Helppo homma. Itse mittaristo on 3 torx ruuvilla kiinni.
Jepe-
Kiitoksia vastauksista.
Löytyyköhän mistään lisää tuollaista infoa kuin tuosta linkistä missä oli tuohon kuvallinen ohje..? Eli kaikenlaisia korjausohjeita.
Ja onkohan renaultilla netissä mitään varaosa kataloogia missä näkyy räjäytyskuvia ja varaosanumeroita kuten esim. bmw:llä realoem sivusto?
swap
Itsellä -97 ja onneksi helppo homma vielä I-sarjan meganossa,mutta mikä mahtaa polttaa veden lämpömittarin valaisun polttimon,1.2V sekin,auttaisko 2V tilalle,yks sellanenkin oli joukossa,v.vihreäkantainen.
Diginäyttöinen matkamittari täs 1.6e rn-mallissa näkyy myös uuden polttimon ansiosta.Hommat selitetty kotim.korjauskirjassa,alfamer- S227..mutta noin yksittäisiin sähkövikoihin ei koulua käymätön viitsi perehtyä.Siis helppo maatto varmaan, mutta mis mahtaa luurata??
swap
..vai liekö syy mittariston taustapuolella olevien lankajohtimien diodi vai mitä ne onkin..jotain kymmenkunta niitä siellä on.Juotettavia ja liittynevät valaisuunkin?Tietysti sähkökaaviotakin tutkimalla voisi päästä asian ytimeen.Katalysaattorin merkkivalo ei suostu palamaan myöskään virta kytkettynä avaimesta vaikka uusittu polttimo(ei palanut sentään rikki se).
Jonitsi
Omassa -97 meganessa lambdan valo ei kuulukkaan toimia. Joten ei sinullakaan, tässä syy.
Jepe-
Palataanpa tuohon airbag valo asiaan. Ei korjaantunut liittimien räpläilyllä, eikä crc:tä sinne ruikkimalla.. Sammuu siis normaalisti hetken päästä kun virrat on laittanut päälle, sen jälkeen menee hetki tai vähän pidempään ja syttyy. Sama jos auton käynnistää.
Onko vielä jotain muuta mitä voisi helposti tarkistella? Pystyyköhän tuolla penkin alla olevat johdot mittaamaan mahdollisten poikki menneiden kohtien varalta, ja mitkä ne johdot oikeastaan on mitä mittailla?
hejuni
Mikäli siellä on vielä ne liittimet, niin johdot poikki ja tinalla kiinni. Toinen vikapaikka on se ratin spiraalikeskiö, eli se kuljettajan airbagin spiraali voi olla murtunut tai viallinen muuten. Oleppas sitten varovainen noiden airbagien ja turvavyön kiristinpatruunoiden kanssa. Ota ensin auto virrattomaksi, odota reilu vartti ja sitten kimppuun. Netistä ei oikein helposti löydy varaosakuvia tai osakuvastoa. Auton huoltoa helpottaa esim. alfamerin kirjat relluista itselläkin 1996- 2003 malliston kirja, on auttanut monessa vianetsimisessä - ja miksei muutenkin, tekniikan pohdinnassa. Ostin myös netin kautta sellaisen DIALOGYS ohjelman - kattaa Renaultin autokannan lähes nykyhetkiin saakka - todella monipuolinen ja hyvä - ainoastaan nuo työselostukset puuttuu.
Jonitsi
Itsellä airbag valo alkoi palamaan kun purin rattia irti. Löin crc:tä ja heiluttelin liitintä ratinpäässä ja ongelma katosi sen jälkeen. Suosittelen sinua käymään tuon ratinpäässä olevan liittimen läpi. Airbag on kiinni kahdella torxilla, jotka sijaitsevat ratin takana rei'issä.
Jepe-
Päivitetäänpä vähän tätä tilannetta. Vikahan löytyi koodien jälkeen lopulta ratin spiraalista. Joku oli jotenkin ihmeellisesti saanut sen huonosti paikoilleen jonka seurauksena se oli ilmeisesti mennyt yhdestä kohtaa poikki. Uudestaan kasaus oikeaan asentoon ja lamppu sammui. Hylky katsastuksessa oli jo tullut kun en kerennyt korjaamaan joten vein jälkitarkastukseen.
No eiköhän jo sinä vaiheessa kun se ajoi auton halliin niin lamppu mittaristossa loistanut. Läpi se silti meni kun muut viat oli tarkistanut mitkä oli korjattu. ;D
