megane 1.5dci sekasin ku seinäkello sateella?!
Tby81
Hello!
Mistähän lähtis etsiin vikaa kun sateella megane vm 06 1.5 dieseli menee aivan sekasin.
Viimeks ku meni sekasin niin kaikki valot paloi koetaulussa. Pyyhkiät meni itsestään päälle. Auto ei sammunu enään napista vaan vaihteella piti sammuttaa.. ja puhallin jäi pyöriin eikä sammunu ennen ku otti akun kengän irti. >:( >:( Mutta nyt kun on ollu kuivaa keliä niin autohan toimii hyvin.
Auttakaa nyt miestä mäessä vai upotanko sen päijänteeseen..
Vs: megane 1.5dci sekasin ku seinäkello sateella?!
Tuleeko lattialle vettä sateella, meinaan voisi olla että kaukalon vesireijät on tukossa ja vesi tulee sisälle sekoittaen sähkölaitteet.
Naapurille kävi Megane I kanssa samoin.....
Tby81
Mitä reikiä meinaat. Mistähän lähtis etsii tukossa olevia reikiä. Oven koteloon tulee vettä välillä. Siellä ei parane säilyttää mitään.
Renumään
Kuskin penkin alla (maton alla) on iso ryhmäliitin, jos matto tuntuu märältä, niin kannattaa tarkastaa tuo liitin, voi olla uima-allas lattialla ja liitin ottanut kipeetä. Vedenpoistoreiät pyyhkijöiden alla olevassa kaukalossa nurkissa menee usein tukkoon ja aiheuttaa veden tulvimisen hyttiin.
Tby81
Iso kiitos vastauksista!
Oon unohtanut laittaa miten kävi. Ja hyvin kävi! Kaadoin vettä noihin veden poisto reikiin ja vesi tuli auton alle n. 5sekunnin päästä auton alle.
Aattelin että eihän ne tukossa ole mut varmuuden vuoks vielä kompuralla painoin ilmaa läpi. Johan tuli moskaa niistä lattialle.
Uudelleen vettä kaatamaan ja samantien tuli ulos vesi.
Nyt autolla ajettu ton jälkeen vajaa 20tkm ilman ongelmia.
Rellun huollossa sanottiin suoraan että se ohjausboksi pitää vaihtaa että ei tuu muuten kuntoon :o, mut se maksaa melkeen saman verran mitä auton arvo on..
