Megane -05 electrical fault
Janivii
Terve! Vaihdoin meganeen vkl:na puhaltimen moottorin, ja nyt alko herjaamaan electrical fault, ESP/asr fault ja jotain muutakin. Auto sammuu vain vaihteella ja akun kun käyttää irti saattaa lähteä käyntiin jos ei kerkeä tulla electrical faultia.. kuskin jalkatilassa oikealla on liitin joka on vain muoviin kytketty tätä kun heiluttelee niin saattaa kadota electrical fault siksi aikaa että saa käyntiin, mutta syttyy heti uudelleen... UPC tutkittu ja oli kuiva
    52,9 KB · Katsottu: 19
jay-
Harmi, että et saanut vastausta viime vuonna! Tässä muutamia vinkkejä miten saattaa saada korjattua "electrical fault" ongelmia:
  • Akun vaihto, jos lepojännite alhainen
  • Akun napojen ja napaliittimien putsaus tai vaihto, sekä mahdollinen suojaus esim naparasvalla tai kuparitahnalla
  • Akun plus-navan sulakkeiden vaihto/putsaus
  • Moottorin sulakkeiden eheyden tarkistus ja mahdollinen vaihto tai kunnostus
  • Moottorin sulake-pakan (se musta laatikko, missä sulakkeet ovat) avaaminen ja putsaaminen mahdollisesta korroosiosta
  • Laitekohtaisen maadoituksen varmistaminen (jos laite epäkunnossa, tai toimii epänormaalisti). Esim. OP tapauksessa varmaan puhaltimen maadoitus on heikko.
  • Jos ongelmat ovat alkaneet ESP/ASR jälkeen, saattaa eteen tulla johtojen vaihtaminen pyörän takaa.
Toivottavasti tästä on vielä apua sinulle tai muille!
