Megane '04 pitkät ei toimi
Teemu-
Tuttavan auto kävi pajalla laiteltavana ja oli tullut muuten kuntoon paitsi pitkät valot ei toimi. Joku 600 euron osa pitäisi vaihtaa (valojen ohjausyksikkö?)? Onko muilla ollut moista ongelmaa tai kuullut vastaavaa?
Renumään
Vs: Megane '04 pitkät ei toimi
Tossa ko. mallissa valojen kytkennän hoitaa akun vieressä oleva ns. UPC-yksikkö. Hieman epäilen, että olisi tuo rasia pimentynyt pelkästään pitkien osalta, toki voi olla. Molemmille puolille on omat sulakkeet, mutta noille lähtee syötöt samasta liittimestä tuosta konetilan rasiasta ja muutamassa tapauksessa tämä liitin on ollut osittain sulanut.
Teemu-
Ok, eli täytyy käydä tutkimassa liittimiä ja katsoa ettei missään ole mitään vikaa ja jollain putsata liitoksia.
Samalla varmaan myös katson polttimot ja liittimet myös henk.koht..
Teemu-
Tutkittu. Tekemätön paikka vois sanoa, kaikki ok, muttei toimi.
Eikö tuollainen jätä mitään vikakoodiakaan?
livars
Omassa Megane 2:saa valoille menevän johtosarjan liitin oli sulanut, toisen puolen ajovalot pimeänä. Uusi käytetty johtosarja korjasi tilanteen.
Onko viiksen kunto tarkistettu? UPC yksikön saa aika helposti irti, kannattaisi avata ja katsoa mitä se on syönyt.
Jour de fete
Renumään tuossa jo jutun juonen selvittänyt, vähän tarkennettuna: kauko-, lähi- ja sumuvalojen sulakkeet on keskitetty siihen moottoritilan sulake- ja releyksikköön akun vieressä... 8A /10A oik.kauko, 8B/10A vas.kauko, 8C/10A oik.lähi, 8C/10A vas.lähi ja 10/20A sumuvalot molemmat.... tuo, noiden viiden sulakkeen ryhmä on yksikön tuulilasin puoleisessa päädyssä... purkaa vähän täyttyy joten toivottavast lämmin työtila löytyy.
Teemu-
Kävin sulakkeet läpi, puhdistin kontaktit ja käytin liittimen auki siitä eikä asiaan vaikututusta. Polttimonpäissäkin kaikki kunnossa.
UPC yksikkö?
Lisäys: niin siis upc on tuo koko helahoito tuossa akun vieressä. Uskaltaako tuon purkaa ettei mene liittimet tms sekaisin? Et käykö yks liitin vain yhteen kohtaan?
Viiksestä vetäessä syttyy mittaristoon pitkien merkkivalo kuitenkin.
Mintsauce
Kyllä siinä yksikössä pitäisi kaikki liittimet olla eri muotoisia joten ei ole riskiä laittaa väärin.
Teemu-
Kertokaahan, mitä tuolta boksista kannattaisi tarkastaa eritoten. Kuitenkin mittaristoon syttyy merkkivalo että ois pitkät päällä, mut sulakkeelle ei tule edes virtakynälle virtaa. Eli voisi epäillä vian löytyvän UPC:sta?
Onneksi maanantai on viimeinen päivä käyttää jälkitarkastuksessa.. Kävin purkaamoltakin katsomassa moista autoa ja tuota UPC:ta, mutta poikkeaako 04-06 välissä nuo sulakeboksit mitenkään?
t. tietämätön
Edit: irti on..
Ja ei näy mitään erikoista tai poikkeavaa..?
Edit: purkaamolta 90e purettuna tuollane vastaava boksi (tai no, ainankin '06 meganesta).. Mut tästä omasta on nyt hapettumat hangattu pois. Tiedä sitten auttaako se yhtään..
keslog
Itellä oli vasemmassa yläkulmassa olevassa liittimen pohjassa hieman mustaa ja kun liittimen painoi pohjaan asti niin lyhyet sammu laitoin tikun väliin ettei mennyt phjaan asti niin valot rupes pelaamaan
Teemu-
Onpahan hangattu ja vängätty eikä syty. Oletan että liittimessä oleviin 4 johtoon tuleva 14.xx V on lyhyet valot ja 0.21 V tulevaan johtopariin sekä 0.12 V ovat pitkien piuhoja. Virta katoaa siis jonnekkin..
Renumään
Sen mitä noista kuvista saa selvää puhelimella zoomaamalla, niin hapettumaa näyttää liitinpinnoissa olevan. Vasemman yläkulman liittimestä lähtee valojen johtosarja. Tämä liitin kannattaa tarkastaa pinnien osalta, veikkaanpa, että sieltä se vika löytyy. Tuossa "keslog" jo asiasta mainitsikin.
