Megane 03 1.6 - Vakionopeudensäätimen nopeusvaihteluongelma
JayP
Hei kaikille!
Ostin tuossa muutama kuukausi sitten Meganen 03 vuosimallia, jossa on vakionopeudensäädin. Säädin toimii muuten hyvin, mutta nopeudenvaihtelu on todella suurta ainakin alle 100kmh vauhdissa. Esimerkiksi suhteellisen suoralla maantiellä 80kmh asetettu nopeus vaihtelee jatkuvasti välillä yli 90kmh, jolloin myös auto itse vilkuttaa vakionopeuden varoitusvaloa kojetaulussa. Tämän jälkeen nopeus laskee taas alle 80kmh kunnes auto ikään kuin tajuaa, että pitäisi taas kiihdyttää ja tämä jatkuu kerta toisensa jälkeen. Onko tämä ominaisuus vai onko jossakin jotain häikkää? Vikakoodeja ei tule ja kytkimet pelaa kuten pitääkin.
Olisi mukava saada vähän tarkempi tuosta vakkarista jos vain on mahdollista. Onko jotakin bokseja/sensoreita, joita voisi vaihdella?
Vs: Megane 03 1.6 - Vakionopeudensäätimen nopeusvaihteluongelma
Tuossa alipainetoimisessa vakkarissa on vanhemmiten ongelma että vaijeri jumittelee / ei liiku kevyesti, näin omassa jo hukatussa 1.7 RSI Cliossa ainkakin..
JayP
hhelminen sanoi:
Okei. Kyseessä on siis II -koppanen Megu. Onko näissäkin jokin vaijerikäyttöinen vakkari siis? Olen luullut, että on täysin fly by wire -tyyppinen ratkaisu. Mistä tuon vaijerin voisi löytää ja päästä rasvailemaan? Nopeusrajoittimella ajettaessa nopeus pysyy aika hyvin tasaisena kaasu kunnolla auki.
JayP sanoi:
Okei, luulin että puhutaan ykköskoppaisesta..
Kakkoskoppasessa on täysin sähköinen kaasuläppä (hoitaa myös tyhjäkäynnin), saattaa olla että kaasuläppä jumittelee ja sen puhdistus auttaisi.
rasev
Kone huohottaa öljyt imusarjaan ja sieltä läpälle. Kuivaus ja puhdistelu vois auttaa.
JayP
hhelminen sanoi:
JayP sanoi:
Toimiiko teillä kakkoskoppasessa megussa vakkari miten tarkasti? Itsellä kiihdyttää mäessä aivan liikaa ja sitten taas hidastaa liian myöhään. Eli pumppailee kokoajan jopa tasaisella edes takas. Eikai sen näin huono pitäisi olla? Tuntuu, että tietokone ei reagoi tarpeeksi nopeasti nopeuden vaihteluun ja siksi on kokoajan hieman jäljessä. Toimiiko teillä ihan tasaisesti esim 60kmh vauhdissa vakkari?
Renaultisti
Omassa megu II:ssa vakkari toimii tasaisesti oli mäkiä tai ei.
Mintsauce
Itsellä myös Meganen vakkari pitää nopeuden tasaisena. Aikaisemmin oli pientä pumppailua vauhdissa, mutta kaasuläpän putsailun jälkeen alkoi homma toimia tasaisesti.
kekeV
Mulla Megasta oo, vaan 1.9 dci scenikki -04 ja toimii samoin kuin JayP.
Mäkisellä tiellä viitti edes käyttää, kun 80 kympin vauhdissa mäen päällä on 2 - 4 km yli asetetun ja lyö sitten hanat hetkeksi kiinni.
JayP
Ok, kiitoksia vastauksista!
Hmm, onkohan näissä jotain keskinäisiä eroja sitten esim moottorinohjauksessa..? Epäilen kyllä, että tämä olisi tällainen tehtaalta tullessa ollut. Kaasuläppä oli kamalan törkyinen kun sen putsasin elokuussa, mutta se ei juuri tähän vikaan vaikuttanut. Olisikohan ABS-antureissa epäpuhtautta, jos nopeustietoa ei tule tarpeeksi hyvin perille ECUlle?
JayP
Niin ja sellainen piirre tuohon liittyy myös, että nopeuden rajoittimenkin kanssa auto seilaa yhtälailla nopeuden kanssa vaikka ajaisit kaasu reilusti auki. Outo vika kun ei googlettamallakaan löydä aiheesta juuri mitään :O
