Megane -02 ajotietokoneen näyttö pimeenä
jartsa70
Morjens.
Tuli tuollanen ongelma eteen tyttären Meganessa että oli mennyt ajotietokoneen näyttö pimeeksi parinpäivän aikana.
Siihen tehtiin juuri jäähdyttimen vaihto edellisen alettua vuotamaan ja parit parkkipolttimot vaihdettu.
Autollahan ei ole ajettu ku vasta 210000 kilsaa ja ollut nyt seisonnassa 3 kuukautta ja lämpösessä tallissa remontin takia. Toissapäivänä vielä toimi näyttö mut tänään ei enään toiminutkaan.
Akku oli latauksessa paripäivää kun oli päässyt tyhjenemään mut näyttö toimi vielä sen jälkeen.
Eli mikähän siihen nyt yhtäkkiseltään iski? Kaikki muuten pelittää kyllä. Sulakkeet kävin läpi mitkä auton sisällä oli. Kun niitä tutkin sulakkeita niin nyt ei saa radiotakaan päälle kun ei nöäe näyttöä jotta sais koodin näpyteltyä..
Elikä mikä mättää tuos nyt tälläkertaa?
Vs: Megane -02 ajotietokoneen näyttö pimeenä
Vaikuttaako se mittarivalojen himmenninkiekko tuohon ajotietokoneen näyttöön,jos sitä on vahingossa vaikka pyöritelty?
a.e
Siellä moottoritilassakin näyttäis olevan radionnäytölle sulake.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=3813.0
Lisäksi muistelen että täällä ollut keskustelua ja se sisällä oleva tupakansytyttimen sulake vaikutti tuohon radioon ja näyttöön.
jartsa70
Katsoinkin jo tuonne yhteen koteloon mikä on kuskinpuolella konehuoneessa mut en nähnyt siellä sulakkeita. Onko ne sit jossain alempana siinä samaisessa kotelossa? No mutta pitää mennä tutkimaan tuo "laatikko" mitä pitää sisällään kunvain saan kannen kokonaan irti.
jartsa70
Eikös tuo mittariston valojenhimmennin vaikuta kaikkialle mittaristossa? Mittaristonvalot palaa kyllä ja mankan taustavalot. Tuo näyttö on täysin pimeä eikä edes taskulampulla näe mitään paneelista vaikka siihen heijastaa valoa elikä se on täysin hengetön. Ajattelin ela et olis mennyt taustavalojen lamput mut ei näemmä.
jartsa70
a.e sanoi:
Tupakansytytin toimii. Kävin juuri katsomassa konehuoneen sulakerasiaa mut ei siellä ollut kuin kolme pientä sulaketta ja sitten releitä ja pääsulakkeet.
Aikas vähän oli mitään ja nekin kaikki ehjiä.
Tosiaan kaikki muuten toimii mut näyttö pimeenä totaalisesti.
a.e
Tuolla kuvaa sulakerasiasta kyllä siellä johtojen alla pitäis noita sulakkeita olla.
https://www.youtube.com/watch?v=yq-Ui69C7y4
Edit.
Tuolla neuvotaan ottamaan coupe conso sulake vähäksiaikaa irti ja sitten takaisin.
Tämä sulake siis sisällä kuskin jalkatilassa.
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?t=17840
keslog
Toiselta palstalta kopsattu.Vika saatiin tänään korjatuksi, kolme päivää tosin oli liikkeessä eli ei ihan äkkiseltään ilmeisesti selvinnyt, että ajotietokone oli saanut vikailmoituksen tyhjenneestä tankista, mitä tosiasiassa ei koskaan ollut tapahtunut. Näyttö päivitettiin ja nyt pelaa taas!
jartsa70
Tuolla ei ollut tuonnäköistä sulakerasiaa. Olisko tuo uudemmasta tuo video?
Kannen kun avaa niin sieltä löytyy vain kolme sulaketta ja ne on 7.5 amppeerin sulakkeita ja loput on releitä. Voihan tuo olla vuosimalliltaan -01 vaikka on käyttöönotettu 02 loppuvuodesta. Soitin merkkiliikkeeseen ja sanoivat että on voinut vain sipata ykskaks. Niitä kuulemma jonkunverran korjailleet. Toedä nyt sit mikä on. Kai se on purittava irti josvain saan kehykset ehjinä pois tieltä.
a.e
No nythän mä vasta hokasin että kyseessä ei ollut megane 2 vaan -02 :) se näytön irroitus on
tuossakin ilmeisesti että otetaan koko koelaudan yläosa irti niin päästään käsiksi näyttöön.
Eli reunoilta kaiutinritilät irti ja alla on ruuvit jotka auki ja sitten vaan nykäistään koelaudan yläosa irti
tähän malliin linkissä scenic mutta periaate sama.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=65245
jartsa70
a.e sanoi:
Kiitos linkistä. Joo tosiaan vuosimalli on 2002 josta tuo näyttö pimeni. No on taas työmaa kun tuon purkii sissus...
