Megane -02 ABS valon piuha mittaristossa ja muuta asiaan liittyvää
Ike
Eli purin tuossa mittariston irti korjausoppaan avulla tavoitteenani löytää sieltä abs ja airbag valojen piuhat. Syytä voi jokainen arvailla 8)
No airbag löytyi eli on ruskea piuha. Sen sijaan en löytänyt omasta mielestäni abs valon piuhaa mistään (pitäisi olla kaavion mukaan pinkki) vaikka käytin kaikki johdot poikki. Onhan se siinä samassa nipussa jossa airbagin piuhakin? Sitten vielä toinen kysymys eli onko hehkun valo siinä toisessa pienemmässä johtonipussa (muistaakseni punainen liitin)? Ainakin kaaviosta voisi näin päätellä...Kolmas kysymys, että palaakohan se "Serv" valo silloin automaattisesti jos tulee jommalle kummalle (airbag/abs) sähköt vai onko sillä vielä erillinen piuha?
Jotain ryssin kasausvaiheessa, kun polttoainemittari näyttää täyttä vaikka mielestäni varmasti oikea piuha menee sille (oranssi). Olisiko vielä tästä hyvää vinkkiä mistä voisi johtua? Ei luulisi sen potikan menevän rikki vaikka kuinka kytkisi solmuun piuhoja...
Ike
Vs: Megane -02 ABS valon piuha mittaristossa ja muuta asiaan liittyvää
Jatkan vielä monologia. Löysin hehkun valon. Se samoin kuin airbag tosiaan noudattivat kytkentäkaaviota värien mukaan (ruskea ja beige). Tuo ABS on todella hämärä tapaus. Olen mielestäni käyttänyt kaikki piuhat kertaalleen ellei kahdestikkin irti, mutta se vaan palaa ja palaa ja palaa samoin kuin Serv valo. Ei tosiaan kellään olisi tietoa miten sen pirun löytäsi eli onko siellä joku kahden piuhan yhdistelmä tms?
En ole tuolta päin hakenut abs valoon ratkaisua mutta toisaalta kyllä...
Pump circuit fault antoi vikakoodiksi (palo jatkuvasti abs + serv valot) ja syyllinen olivat loppuun jyystetyt hiilet.
https://picasaweb.google.com/Laguna00/LagunaABS
Ike
Mulla se valo palaa a: silloin, b: tällöin. Eli ihan miten sattuu ja siksi kuulostaa jo oletuksena vaikealle ja kalliille selvittelylle. Voi olla pitkiä välejä ettei pala ollenkaan. Ei oikein viitsisi hirveästi pajalle viedä ja olisin mieluusti yrittänyt vaan ohittaa sen valon katsastuksen ajaksi, koska normijarruthan pelaa kyllä eli minusta ei kovin suurta vaaraa tässä liikenteessä aiheuteta. En vaan tosiaan löydä millään sitä piuhaa josta valon saisi sammumaan :( Tuonkin ekassa viestissä mainitsemani polttoainemittarin ongelman sain ratkaistua eli olin pari oranssia kytkenyt ristiin :-[
JPE
Megane II 1,6 2004
Kannattais siitä vikakoodit luetuttaa. Ei siinä diagnoosissa kauaa mee jos siellä on vikakoodi esim. pyörännopeustunnistimesta. Vikakoodi jää muistiin vaikka valo ei juuri silloin palaisikaan.
Ike
Totta toki tuokin. Onkohan noissa muuten joku yleissetti jonka pystyy lukemaan useimmilla korjaamoilla (vs Audi/Seat/Skoda) vai onko vikakoodinlukija erikoiskamaa jota löytyy vaan merkkipajalta?
JPE
Megane II 1,6 2004
Enpä kyllä muista minkälainen diagnoosipistoke tuossa on, mutta ainakin Boschin yleistesterillä saa viat esille. Pitäis löytyä joka Bosch car servicestä. Siellä on nyt mahdollisesti muitakin vikakoodeja jos olet mittariston käyttänyt irti virrat päällä.
Ike
En ole virrat päällä käyttänyt irti. No pitää selvitellä. Siltikin jos joku tietää miten tuo ABS-valojen kytkentähommelit menee mittaristolla, niin otan onnellisena tietoa vastaan :)
Ike
Vastaanpa tähän vielä jos sattuu jotakin muuta kiinnostamaan. ABS valon piuha on kuitenkin pinkki ja löytyy sen pienemmän liittimen alta. Näissä on vaan toimintalogiikka päinvastoin kuin Airbagin valossa eli palaa kun ei tule sähkö piuhalle ja sitten sammuu (edellyttäen että sammuu :)) n.3s päästä. Jos joku haluaa noita ohitella, niin airbagin voi kytkeä moottorivian valoon ja abs:n jarrunesteen/käsijarrun valoon. En kuitenkaan suosittele näin tehtävän vaan kantsii tietenkin selvitellä ensin vikakoodit ja pyrkiä samaan vehkeet kuntoon...
*edit* katsastusmiehelle tämä virittely näkyi kelpaavan :) harmi vaan ettei alapallonivel, pyöränlaakeri sekä kallistuksenvakaaja kelvanneet :(
