Master 2.5 2006 vilkkujen toiminta
Rausku72
Moikka!
Hommasin tommosen opel movanon (renault master) ja siinä on oikean puolen vilkkujen kanssa ongelmaa...
Eli takavilkku toimii, mutta etu ja sivu vilkku ei vilku/toimi.. johtoja olen koittanut katsoa ja polttimot ja niiden kannat olen tarkistanut/uusinut. Ei vaikutusta..
Se tässä ihmetyttää eniten, että sinne sivuvilkun lampunkantaan tulee virta (se siis heittelehtii 0-n.8 volttiin (kuskin puolella se heittelehtii 0-12 voltin välillä)), mutta kun laittaa polttimon paikoilleen, niin se ei pala, vaikka kuinka liikuttaa sitä polttimoa...‍♂️
Ja siis se virta tulee aina välillä sinne, ei aina..
Kysymys kuuluukin, että missä tossa autossa sijaitsee vilkkurele-vastava, että jos siellä on jotain hämärää?
Olisko jollain sähkökuvia tohon paikkaan?
rellullapääsee
Ei ole releitä. Vilkkuja ohjaa mikropiiri UCH:ssa mittariston alapuolella. Ei ole siinä piirissä vika, kun osittain edes toimii. Selvältä polttimoiden maadoitusvialta kuulostaisi.
Kuten rellullapääsee edellä mainitsi, niin maadoitusvikaan oireet sopisi. Toisaalta, jos tuo sähköiltään täysin renua vastaa, niin saman korikontaktin takana on mm. oikean puoleisen ajovalon, tuulilasinpyyhkijöiden ja pissapojan maadoitus, joten näkyisikö sitten oireiluna niissäkin. Mutta tuo maadoituspiste MA tuosta etunurkasta kannattaa ainakin varmistaa, että ei ole ihan umpeen ruostunut.
Jos tuosta maadoituspisteestä ei ongelmaa löydy, ja kytkentäkuviin on luottaminen, niin yhteinen tekijä noille etuvilkuille (kuvissa laitenumerolla 255/etuvilkku, 267/sivuvilkku) on tuo harmaa liitin R107 ja sen nasta 3. Saman liitoksen kautta menee noille molemmille vilkuille. Joten jos siinä liitoksessa tai johdotuksissa matkalla on kontaktihäiriötä, niin selittäisi, että miksi juuri nuo kaksi vilkkua oireilee. Toivottavasti liitekuva pysyy riittävän tarkkana, että saa selvää (kuvaa klikkaamalla suurenee/tarkentunee). Tuo laitenumero 645 on se edellisessä viestissä mainittu UCH.
Parempaa kuvaa ei tuosta liittimen R107 sijainnista näytä olevan, mutta jos tuollainen liitinnippu jostain löytyy, niin samassa nipussa pitäisi olla myös tuo R107. Senkin liitokset olisi siis hyvä varmistaa, jos maadoituksesta tai muualta ei vikaa löydy.
Rausku72
Kiitos oikein paljon näistä tiedoista!!
tutkin noita kohtia kun seuraavan kerran menen movanon luo. ja tosi vahva veikkaus on, että movanon ja masterin sähköt on 98% samanlaiset..
