Liiskutus clio mk4 dci 75
Anselmo
-16 dci clio alkanu välillä visertään ja liiskuttamaan apuremmin puolelta konetta.
Vuosi sitten vaihdettu uusi remmi, silloin ei ollut klappia eikä ääntä kiristimen rissalla.
Tänään vaihdoin uuden gatesin kiristimen ja ääni ehkä hieman vaimeni mutta silti sirklattaa.
Onko näistä mennyt ilmastoinnin kompuralta hihnapyörän laakereita näillä kilsoilla 140tkm?
Laturia pyörittelin käsin, en nyt hoksaa sanoa onko mitään erikoista siinä, suht jähmeästi pyörii mutta ei vastusta, vapaa pyörä myös antaa liikettä vastasuuntaan, toki ei mikään höyhenen kevyen tuntoinen.
Kompuran hihnapyörä pyöri sitten erittäin kevyesti, mutta tilan puutteen vuoksi ei sille saanu semmosia vauhteja että olisi voinut korvakuulolla erottaa mitään.
Huomenna voisi kokeilla muuttuuko ääni ilmastoinnin päälle kytkemällä, jotenkin niin heleästi liikkui se pyörä että epäilys on siitä. Yhteen alfaan joutui joskus vaihtamaan kyseisen laakerin, löytyi etralta suoraan hyllystä.
Onko laturin hihnapyörässä vapaakytkin? Jos on vapaakytkin, toimiiko se?
Toiminta on helppo testata, laittaa laturin akselin pyörimään ja tarraa hihnapyörään kiinni niin että hihnapyörä pysähtyy, jos vapaakytki ei ole jumissa niin laturin roottori jatkaa pyörimistä.
Megane 1saa jumitti vapaakytkin 430tkm matkalla 2 kertaa. Megane 2: laturin hihnapyörän vapaakytkin oli jumissa kun mittarissa oli 280tkm.
Heikki.L.
Juntunen, lue tarkemmin. Vapaakytkin on tarkistettu kyllä.
Mutta itse vikaan. Minkä merkkinen hihna siä on nyt?
Nimittäin esim. Meyle ei pidä koskaan. Eikä kyllä ole Gatesin hihnoihinkaan enää luottoa.
Contitech tahi Bosch ovat vielä suunnilleen laadussaan.
Anselmo
Kyllä laturille annoin vauhtia ja rullasta kii niin ei se ainakaan tökkää, hidastuu kyllä mutta käsittääkseni kuuluu vaimentavasti antaakin suunnan vaihtua. Ilmastointi ei vaikutusta asiaan. Kolme korvaparia tänään kuunteli ja ääni on kovimmillaan jakopään kopan alueella. Eli kilometrejä edellisestä jakopään remontista max 60tkm ja vuosi taisi olla - 22 tai - 23. Pitänee varautua jakopään laittoon. On teetetty merkkiliikkeessä edellisen omistajan aikana. Kierroksia jos antaa, kahina loppuu..
Anselmo
Siellä on nyt vuosi sitten laitettu gatesin moniurahihna, kilsoja about 30tkm
Meidän 2016 mallin 0.9 TCe Cliolla on ajettu yli 270tkm ja laturin että ilmastoinnin hihnapyörät ovat alkuperäiset (niin kuin laturi ja ilmastoinnin kompurakin).
Eikä pidä tai kuulu mitään ylimääräistä ääntä tyhjäkäynnillä eikä ajossa..
Anselmo
Ongelma ratkaistu. Jakopään osat uusittu,jolloin ylimääräinen ääni katosi. INA n sarja tuli vesipumpulla. Vanhoissa kiristäjässä sekä vesipumpussa ei ollut väljää eikä näkyvää syytä ääneen. 3,5 vuotta ja 70tkm oli menty vanhoilla osilla. Toivottavasti INAn setti kestää sen 120tkm.
Motonet muuten myy renault glaceol type d rinnasteista nestettä, Motox Long life VCS
muski
Oisko sitten sinulla vesipumppu pitänyt ääntä tai hinhan kiristin. Minun piti vaihtaa vesipumppu tuohon omaan -21 Capturiin 1,0 Tce 122 tkm kohdalla, kun alkoi ujeltamaan. Pumppu oli melkein jumissa, kun sain sen irti ja pyöritin sitä kädessä.
