Lambda anturi/anturit
Laguunamatata
Moro, kyselen tämmöstä että megane 1997 2,0 i 8 v siis bensa kone ja siinä mahdollisesti olisi 2 kpl lambda anturia, itse en näe kuin yhden siinä juuri enne kattia. Missähän se etummainen sitten luuraa ? ei näy ei pakosarjalta tulee siihen joustoosaan putki muttei siinä mitään lambdaa näy. Leimalla tuli hylky päästöistä ja korjaamolla sanoivat että etummainen anturi on sökö! Muina vuosina mennyt heittämällä leimasta läpi, mutta nyt auto seissyt muutaman kk ja otettu uudelleen käyttöön.
Voisko se siaita niin piilossa ettei sitä löydä ennen kuin purkaa vermeitä poikkeen.En nyt äkkiä googlella löytänyt aiheesta joten aattelin täältä mestareilta kysellä ennen kuin tekee turhaa työtä.
Vs: Lambda anturi/anturit
Eipä siinä ole kuin yksi lamda, niin sanottu etummainen.....
Etummaisella tarkoitetaan ennen katalysaattoria olevaa lambdaa ja jälkimmäisellä "katin" jälkeen olevaa.
Tiedän koska myös meillä on ollut 97 Megane Classic 2.0 8v.
Laguunamatata
Joopa nyt se myrkyn lykkäs, tänään vaihdettiin motonetin lambda anturi ja leimalle, nyt oli vielä hullummat arvot kuin ennen. Korjaamon testeri yksiselitteisesti kertoi että lambdaanturi vika siis ennen anturin vaihtoa, ei parantanut anturin vaihto asiaa päin vastoin. Mikä ihme ne häkä ja muut arvot nyt yhtäkkiä voi sekoittaa ko muina vuosina on mennyt heittämällä läpi. Auto seisoi muutaman viikon (pari kk) ja ajonesto sekoili ja se poistettiin toiminnasta ja auto käy normaalisti , mutta nyt pakokaasutestin arvot ovat ihan pilvissä.
Mikä muu voisi olla pimahtanut kuin lambda anturi kun autoa startataan ajoneston ollessa aktiivinen, siis autoa yritettiin käynnistää kun ajonesto oli akktivoitunut ja sittemmin se poistettiin.
Auto on 97 vm 2,0 megane ja sillä infralla toimiva oli se ajonesto ennen sen poistoa, voisiko esim ecu:n toimintaan voinut tulla jokin ongelma kun tuo käynnistyksenesto poistettiin ?
Taisi olla joku arvo yli 7,8 kun se saisi olla vain 0,38 vissiin häkä arvo ja lambda arvot myös osoitti ihan taivaisiin, voisiko olla kyseinen auto kahdella lambda anturilla ja en sitä vain näe koska en ole vielä purkanut niitä putkistoja sieltä pakosarjan päältä että näkisi onko siellä toinenkin anturi.
Esim fiateissa on kaksi anturia, eka heti pakosarjan liittyessä juuriputkeen ja toinen katin ja juuriputken liitoskohdan jälkeen, mutta onko tässä samanlainen kun sitä ei pääse näkemään. Kyselen siksi että säästyisi aikaa ko ei ole niin mukavaa purkaa ihan turhaan.
Renumään
Veikkaan syyksi tuota vaihtamaasi tarvike-lambdaa. Ajoneston poistolla ei pitäisi olla vaikutusta, jollei ecun softaa ole samalla muutettu..siis, jos edes ecuun koskettu.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Ei kannata tarvike lambdaa kajota,täällä kokemusta samasta. kunnon lambda vaan ja pääsee jo päästöistä :)
