Lagunan Räjähdysvalo
-Timppa-
No nyt myrkyn taas lykkäs autoon siis Laguna 2003 1,8 16v Break iski mysteeri eilen ihan yhtä äkkiä kuin salama kirkaalta taivaalta kojetauluun syttyy kirkkaan oranssi merkkivalo minä ensin että perkele nyt tämä patonki räjähtää no alkujärkytyksestä selvittyäni tajusin että tämähän on nyt se paljon puhuttu pakokaasun mikä lie merkkivalo nyt olikin no tänään sitten autoa testeriin niin perkule sieltä rävähti näyttötäyteen kaiken maailman vika ilmotuksia sieltä ja täältä niitä sitten kuittailemaan kun siellä oli semmosia mitä ollaan tehty kuntoon.
No kaks vikaa sinne jäin niissä kun perässä lukee että "permanent" koodit näille on DF110 ja DF106 tuo 106 taitaa olla selkeä vikakoodi tuolle katalysaattorille. Mutta mikä tuo toinen on???. No ajattelin sitten että ajellaan nyt sitten oranssi tuikku kojetaulussa ja mennään kiltisti sinne merkkihuollon pakeille. No auton kun löin käyntiin ja lähdin siitä sitten ajelemaan niin eipä valo enää siihen sitten sytykkään ajoin kotiin 150km eikä silläkään ajalla valo syttynyt.
Jos vika on "permanet" eli siis pysyvä niin eikä sen pitäis aina sytyttää se valo kun kerta vika on päällä vai mikä tässä on logiikka syttyykö vaan ihan randomina millon haluaa
-Timppa-
Vs: Lagunan Räjähdysvalo
Saakura sentään tuo Df110 taitanee nyt sitten ollakkin sytytykseen liittyvää ongelmaa mahtaniskohan olla joku puolista tiensä päässä vai selviäiskö pelkällä tulpalla
kekeV
Milläköhän testerillä ( versiolla ) lie luettu. Itellä CLIP versio 145 ja siinä ei ole "permanent" ilmaisua, on kylläkin "present" ja "stored".
No, tuolla lie merkitystä. Se DF 110 kertoo vain että sytyssä jotain hämminkiä.
Aina tuota ei saa kuitattua ( clipillä ), mttei tarviikaan, häipyy itekseen, jos kone toimii, mutta jää tallennettuun vikahistoriaan.
DF106 ( brittifoorumilta lainattua )
Sounds as though the catalytic converter may be breaking up and blocking the exhaust. When you change down, the momentary loss of gases allows the honeycomb part of the cat to fall back. The lambda sensor reading seems to point this way too.
Jos ei vikavalot loista, mitäpä noita murehtimaan, ajoa vaan.
-Timppa-
Kauampa se ilo taas kesti nyt se valo loimottaa taas tuossa kojetaulussa. Ihan yhtäkkiä taas kesken ajon sytty palamaan. Eikä sammu taas varmaan millään muulla kun testerissä käyttämällä
Morbus
-Timppa- sanoi:
Jos auto käy ja kulkee normaalisti, uskoisin että tuskinpa vikana on puola. Puola kun hajoaa, huomaat sen takuulla auton käynnistä.
-Timppa-
Juu kyllä tuo ihan normaalisti käy ja kulkeekin ihan samalla tavalla kun aiemminkin. Semmosen huomion tein että kulutus nousi kun se valo sytty tohon kojetauluun aamulla samalla reitillä vakkarilla ajellessa kulutus pyöri 6litran tienoissa nyt siihen samaan menee melkein 8litraa.
Tmex
Clio IV
Pösön puolapaketista hajosi kolmosen puola siten että tyhjäkäynnin yläpuolella oli hetkellinen katkos kierrosten otossa. Siitä tuli häiriövalo ja koodiksi joku misfire. Vaimo ajeli kuukauden päivät, sitten muistin ostaa puolan, kolmosen tulppa olikin jo kurjan näköinen ja vaihdoin senkin. Ota tulpat niistäkin voi päätellä puolan kuntoa.
-Timppa-
Kokeilimpa tossa joutessani ottaa noita puolanjohtoja irti ja kuulostella käyntiääniä. Niin aivan sama minkä noista piuhoista kiskasee irti niin ääni muuttuu jokaisessa aivan samalla tavalla joten ei se puola nyt ainakaan täysin sökönä ole. Meinasin lähteä niittä tulppia sieltä irtiottamaan niin eihän saakura multa löydy noin pitkää avainta jolla tonne kuilun pohjalle pääsee. No huomenna taas pajalle kattelemaan mitä löytyy pitää ne lambda anturit sieltä kattoa ja puhistella josko se vaikuttaa johonkin
-Timppa-
No niin auto kävi taas pajalla ihmeteltävänä ja vikakoodien luvussa nyt sieltä saatiin kaikki koodit nollattua eikä sieltä enää löytynyt noita aluksi mainittuja koodeja kuulemma ollenkaan ja tämän korjaamon mukaan ongelma oli joku polttoaine tankin hiili suodatin jonka kytkennät putsattiin ja vika lakkasi olemasta perkule kun ois taas ite voinnu olla paikan päällä kattomassa mitä tapahtuu mutta noh valo ei pala ja taas mennään normaalisti. Saa vaan nähä millon tuo lamppu taas tuosta syttyy
-Timppa-
No eihän tuossa taas kauan menny ennen kuin lamppu taas kiiltelee kojetaulussa. Torstaina nollattiin ja sunnuntaina se siihen taas sytty palamaan. Kävin itelleni ostamassa tommosen halvan lukijan jolla pääsee käsiksi jollain tavalla tuohon vikaan. No kuittasin sen pois koodi oli PO433(muistaakseni).
Siitä sitten alemaan ja kaikki meni vallan mainiosti ei mitään ylimääräisiä valoja missään. Noh seuraavan kerran sitten autoa startatessa ja kah kummaa hetki starttauksen jälkeen valo taas siihen ilmesty. Ja sama homma kuittasin sen pois ja uudestaan autokäyntiin ja matkaan eikä mitään valoja syttynyt. Tekee tuota lähestulkoon joka kerta valo syttyy hetki starttauksen jälkeen ja jää siihen palamaa ja sen kun kuittaan pois ja starttaat uudestaan niin mitään valoja ei sen jälkeen enää syty eikä valo syty ajaessakaan.
incertain
Se polttoaineen kierrätysventtiili on ilmeisesti tullut tiensä päähän. Purkaamolta uutta. Tuo vikakoodihan on hylkyperuste leimalla. Ei haittaa ajamista. Venttiili löytyy kun seuraa kaasuläppäkotelolta lähtevää letkua.
-Timppa-
Juu se polttoaine höyryjen talteenotto järjestelmän venttiili/solenoidi on nyt vaihdettu ja valot on ainakin toistaseks sammunut.
