lagunan peilien lämmitys
patekka
Vs: lagunan peilien lämmitys
Ei kellään oo sattunu tämmöstä vikaa eteen???
Miten peilin saa irti jos kurkkais sinne? Vai oisko kenties joku rele sökö?
Ideoita?
Knak
peilin vastuslanka vois olla todennäköisin, peilin lasi lähtee "väkivallalla" irti kopasta, ulkoreunasta taaksepäin vetämällä, sitten johdot irti ja yleismittarilla mittaamaan tuleeko jännite ja onko vastus poikki lasista.
piinatturellu
Lagu 1:ssä oli vastaava ongelma ja vika löytyi auki jääneestä liittimestä oven sisältä. Liitin oli ilmeisesti jo tehtaalla jäänyt kasaamatta kunnolla (ei oltu painettu lukituksiin asti kiinni) ja aikaamyöden tärissyt kokonaan auki.
Silloin oli kytkentäkaavio käytettävissä ja pystyin mittaamaan ovelle tulevasta liittimestä jännitteet ja sinne asti jännite tuli, mutta ei enää peilille. Ennen peiliä on vielä kuitenkin yksi liitin, johon pääsi käsiksi peilin kohdalta, auton sisäpuolelta, ovessa olevan pienen kulmamuovin irroittamalla ja siellähän se oli takana irtonainen liitin.
Tästä ei ehkä ole suurta apua lagu 2:sen vianhaussa, jotakin osviittaa kuitenkin.
