lagunan 2 sähkö ongelma
einohaapola
Apuva. Ilmeisesti oikosesssa olevasta laturista johtuva vika ,eli abs merkkivalo palaa,nopeusmittari ei toimi(kilometrit näkyy) rattilukko ei mene päälle,turvavöiden hälytin lakkasi pelaamasta. Eli mistä voisi lähteä etsimään vikaa??
kekeV
Vs: lagunan 2 sähkö ongelma
No irrota ne laturin johdot, lataa akku tayteen tai laita lisäakku ( jos on ) kaapeleilla avuksi, laita kone käyntiin.
Jo viat pysyy, ei ole laturin vika.
Jos laturissa vikaa, noihin saa suht edullisesti korjaussarjoja, myös sellaisia, joissa vaihdetaan liukurenkaat ( asentaminen on sitten oma juttunsa, mutta ei mitään rakettitiedettä kuitenkaan ).
Et kerro, millä koneella lagusi on, mutta jos laturin irrotuksessa alempi pultti ei sovi tulemaan kokonaan ulos, ei tarviikaan, kiinnikkeissä on kolo, josta pultti sopii nousemaan laturin mukana.
einohaapola
Kiitos vastauksesta.Esitin asiani vähän epäselvästi,eli nämä ongelmat aiheutti epäkuntoinen laturi,uusi tehdaskunnostettu on jo paikoillaa.Se uusi laturi pelittää ihan moitteettomasti,mutta noita vikoja jäi,eli nopeusmittari ei toimi,abs valo ja moottorivalo palaa sähköinen ohjauslukko ei toimi,turvavöiden äänihuomautus ei toimi.Noihin vikoihin pitäisi saada neuvoja....
