Tuon jakarinkuvan saat itse nollattua kun otat sen jakarin kohdilleen, sitten pidät trippimittarin nollausnappia pohjassa, niin huoltokilometrit palautuvat alkutilaansa.
Vs: LagunaII ph2 missä OBD pistoke ja millä luetaan
Kiitos, tutkitaanpa tuhkiksen alta pistoketta.
Kirjoitinpa huolimattomasti - nimittäin ensin syttyi moottorin häiriövalo ja sitten jakari.
Valot syttyivät kun auto kävi tyhjäkäyntiä ja yhtäkkiä moottori pikkaisen nykäisi/ siis tippui hetkellisesti kierrokset ja palasi takaisin - seurauksena häirövalot ja ajotietokoneeseen teksti "check emissions".
Tuossahan meinasi uudella renumiähellä tulla jo housuun, mutta otin kylmästi ja ajettelin että ajan vaan menemään (oli pakkokin kun olin viikonloppumatkalle lähdössä ja kaikki oli jo varattu jne).
Autossa ei tuntunut olevan mitään vikaa, kulutuskin oli normaali, joten ajelin menemään. No, 140km ajon ja kahvipaussin jälkeen valot eivät enään syttyneetkään... siis häirövalo/jakari/tietokoneen teksti olivat poissa.
Aijjoo, hetkeä aikaisemmin olin käynyt tankilla ja taisin laittaa liikaa bensaa tankkiin. Saattaisiko olla syypää, yli tankkaus?
Sattui myös niin, että pistin 98:a normaalin 95:n sijaan, kokeilumielessä.
Ei siinä mitään, hyvä analyysi
Puoliahan saa kaupasta, osaatteko kertoa edullisimman ostopaikan ja puolan tyypin, kun moottori on 2,0 16v F4R712?
Puolat on sama tilata heti (elleivät maltaita maksa).
epaysta tillailen mielelläni kunhan osaan oikeat rojut oikeaan hintaan hommata.
Antureita voisi myös hommailla hyllyyn jos ei kalliita.
Tämän forumin vinkeillä on jo avainkortti korjattu ja ulkolämpötila-anturi otettu varastoon odottamaan. Kiitos!
..ja hyvin toimi Lagunan ja talouden Zafiran kanssa. Citikkaan en ole vielä tuota tökännyt kiinni..
Ebaystä kannattaa noita osia etsiä (puoli ja antureita) ja myös tuo Mister-Auto on minun kohdalla ollut suht nopea ja edullinen paikka osien hankkimiseen.
