Laguna ja kolina soratiellä?
Karvalakki
Vs: Laguna ja kolina soratiellä?
Olin vastannut ymmärtäen niin että jarrutuksen alkaessa ei kolahda ja jarrutuksen loppuessa ei kolahda. Jos jarruttaa ja samalla osuu vaikka nimismiehen kiharoihin niin kolisee kyllä.
samaa osaa kattelin myös kuin juha ehdotti (siis varmaan se joka on vaihteensiirtäjän vieressä). Ei se ihan ehjältä ehkä näyttänyt kun auton alle sain itteäni hieman tungettua. Jotain kumipalaa siitä irtosi kun hiukan kokeili. Oliskohan netissä jotain luetteloa mistä näkis osan ehjänä niin näkis puuttuuko siitä jotain. Jos se on rikki niin voikohan se kolista vain kun vasen pyörä tärähtää. Laatikon yläpuolinen tuki näytti päällepäin ehjältä.
R
romulainen
Vaihteistohan on vasemmalla puolella,onko muuten ollut eroa vaihtaessa vaihteita sen jälkeen ? Kumenpaloja ei pitäis irtoilla,jos kumityyny on ehjä.
Karvalakki sanoi:
Tässäkin on vielä se että jos ajaa suoraan niin ei kolise, mutta vähänkin kun alkaa kääntämään vasemmalle alkaa ääni kuulua. Sileällä tiellä ei mitään ääntä kuuluu, mutta jos pientä epätasaisuutta (kuten pikkukiviä yms.) niin ääntelee.
Ääni tuntuisi kuuluvan kuskinpuolelta ja yläpäästä, mutta ei sitä voi varmasti sanoa. Olisko tämän vaivan syy jo elämää nähneet iskarin yläpään laakerit?
Vaihdoin just iskarien "yläpään" laakerit, luulin että rattia käännettäessä renkaan alla on kiviä mitkä ratisee, mutta laakerit oli ihan finaalissa ja siitä johtui. Sisään ei juurikaan kuulunut ääntä, huomasin tämän kun ikkuna oli auki ja käänsin rattia. Molemmat vaihtokunnossa (Lagu break vm 2000 144 tkm lasissa). 16.90 kpl, ei paha, haastavin työkalu löytää oli muistaakseni 24mm avain jotta sai iskarin yläpään pultin auki.. Piti hakee tuo kalu kaverilta. Muuten ei kuulunu kolinoita, ratti vaan ei enääpalautunu kuten "ennen" ja oli selkeästi raskaampi kääntää kuin esim. 2 kk aiemmin.
pekka016
Voisin arvata että kallistuksen vakaajankiinnityskumeissa on väljää. sitä ei edes katsastuksessa huomata.
