Laguna III ei käynnisty
Karvalakki
Taas vikaa Lagunassa. Auto lähti hinausauton kyydissä korjaamolle. Maanantaina vasta selviää milloin autoa ehtivät tutkimaan.
Eli auto ei suostu käynnistymään. Näytössä lukee Turn steering wheel + start. Ei käynnisty vaikka kuinka rattia heiluttaa ja painaa käynnistysnappia. Rattilukko on ilmeisesti lopettanut toimintansa kun se ei ole päällä. Rattilukolta ei kuulu mitään ääntä kun laittaa kortin lukijaan tai ottaa sen pois sieltä.
Onko jollain ajatusta mikä voisi olla vikana? Rattilukkoko valmis?
Toinen kysymys että miten sähköisen kässärin saa pois päältä kun autoa ei saa käyntiin? Joutu repii hinurin lavalle kässäri päällä kun ei saatu vapautettua.
Vs: Laguna III ei käynnisty
Karvalakki sanoi:
Ei kai tuossa kolmosessakaan sentään moottorin käydä tarvitse, että sen käsijarrun saa päälle/pois? Kakkosessa ainakin riittää, että virrat on päällä.
Karvalakki
Ei vaan lähtenyt kässäri pois päältä millään. Ei vapautunut vaikka painoi jarrua samalla tai ei kun painoi käsijarrunappia.
Virrat ei kyllä muuten menny täysin päälle kun kortin laittoi lukijaan. Eli ei syttynyt merkkivalot eikä hehkuttanut. Näyttöön tuli vain Turn -steering wheel + start.
Jos ei virrat mene päälle niin käsijarru ei lähe pois päältä.
Ei tunnista korttia?
Karvalakki
Voihan se kortinlukijakin olla hajonnut. Toivottavasti korjaamolla ehtivät ensi viikolla tutkimaan ja saavat kuntoon nopeasti. N. 1000km viikossa tulee ajoa autolla. Nyt täytyy saada jostain auto lainaksi.
1000€ vilisee silmissä kun mietin mitä tämäkin remppa tulee maksamaan. Rupeaa olemaan kallein auto mikä meidän perheessä ollut. Jaguar X-type pitää vielä remppakuluissa kärkeä. Laguna omistettu reilu vuoden mutta rahaa palanut lähes saman verran kuin Jaggeen neljässä vuodessa.
pilkku
Itsellä entisen Grand Scenikin käsijarru ei lähtenyt pois päältä ellei moottori käy. Sen sai toki hätätapauksessa vapautettua mekaanisesti.
Varmaan ohjelmoitavissa Clipillä tuo ominaisuus.
Ihmettelen joskus noita hirveitä korjaamokustannuksia. Eikö joka kaupungissa ole jotain kyläkorjaamoa jolle voi kantaa omat osat
tai korjaaja itse tilaa halvempia kanavia pitkin osia.
Kyllä lagunassa lähtee kässäri pois kun virrat on pelkästään päällä, oon testannut.
Omassa grand scenikissä en oo testannu.
Lagunassa ei tainnut olla mekaanista kahvaa kässärille, muistelisin et boksista ei lähtenyt kuin kaksi vaijeria, ei sitä kolmatta kahvalle.
coupe rellu
Käsijarru ongelmaan voi auttaa virran päälle laitto. Ehkä olet unohtanut, että pitää laittaa avainkortin lisäksi vaihde päälle ja jarrua painaa + startti nappulan painallus, jotta virrat menee päälle. Ainakin Megane II:ssa täytyy virrat laittaa päälle näin hankalasti.
Lagunassa (III) menee virrat päälle kun työntää kortin sisään.
Meganessa (II) on eri systeemit, virrat saa päälle kun ei koske polkimiin, kortti sisään ja pitää 5s starttinappia pohjassa.
keijokos
Ainakaan mun lagunassa ei tullut virrat kokonaan jos vain työsi kortin sisään. Esim testiä otettaessa piti painaa jaruua vaihede päällä ja startata.
Mulla menee ja kässäri lähtee pois kun kortin vaan työntää sisään ja painaa kässäri nappia.
Rattilukko lähtee pois kun työntää kortin sisään.
Clipillä saa kaikkiin tietokoneisiin yhteyden kun kortti on vaan sisällä, kun taas scenicissä ei päässyt kaikkiin tietokoneisiin käsiksi pelkästään kortin sisään työntämällä.
MTI sanoi:
Nää on kyllä sinänsä hauskoja nää renut, kun saman ikäluokan malleissakin tuntuu näiden sähköisten laitteiden osalta olevan vähän erilainen toimintalogiikka. Tainnut olla vähän siiloutunutta tuo renun suunnitteluporukka, jääneet ne yhteiset kehityspalaverit ilmeisesti vähän vähemmälle. Jokainen tuotelinja tehnyt oman mallinsa suunnittelua sen isommin muitten tiimien tekemisistä välittämättä, kun eivät ole näitä saaneet moneltakaan osin yhtenäistettyä.
Karvalakki
Tänään tuli soitto merkkiliikkeen huollosta ja kertoi että auton voi tulla hakemaan. Kysyin että löytyikö syytä vikaan, niin ei oikein ollut löytynyt.
Yksi vikakoodi oli löytynyt ohjauslukon toimimattomuudesta. Olivat saaneet auton käymään sen jälkeen kun akku oli ollut irroitettuna jonkun aikaa. Eilen ja tänään olivat käyttäneet autoa ja kokeilleet monta kertaa niin vika ei ollut uusiutunut. Arveli vaan et ollut jostain syystä joku bitti poikittain järjestelmässä.
Huomenna haen auton niin katsotaan toimiiko kuinka pitkään. Pitää ottaa autoon mukaan sopiva lenkkiavain niin saa miinusjohdon irti kytkettyä tarvittaessa jos vastaavaa vikaa tulee.
