Laguna II vas. takavilkku ei toimi
deore
Huomasin tuossa hiljattain, että vasemmalle vilkuttaessa vilkkurele alkaa ajoittain lyömään "tuplanopeutta". Joskus taas ei. Kiersin sitten auton ympäri, jolloin havaitsin että vasen takavilkku ei toimi. Oireet:
1) Jos vilkkurele lyö tuplanopeutta
Vasen takavilkku ei vilku ollenkaan ja muut vasemman puolen vilkut vilkkuvat tuplanopeudella
2) Jos vilkkurele ei lyö tuplanopeutta
Vasen takavilkku välähtää hitaasti ja himmeästi, samalla kun sen alla oleva 21/5W polttimo (ajo-/jarruvalo) vilkuttaa vuorotellen kumpaakin karvaansa
Muut vasemman puolen vilkut vilkuttavat normaalisti
Oikealle vilkutettaessa kaikki toimii ok.
Yritin vaihtaa polttimon, no help. Vedin perävaunua viime viikolla ja mielestäni oireet ovat ilmestyneet sen jälkeen. Aion vielä kokeilla auttaisiko perinteinen akunkengän irroitus. Muita ideoita?
deore
Vs: Laguna II vas. takavilkku ei toimi
Juha™ sanoi:
deore sanoi:
Muita ideoita?
Maadoitusvika tai oikosulku. Vaihda(ta) peräkoukun pistorasia.
Hmm.. olen itse sen pistorasian asentanut, mutta en kyllä tehnyt mitään muutoksia auton johtosarjoihin. Siinä oli pieniä epäselvyyksiä että olisiko pitänyt tehdä jotain lisäkytkentöjä, kyseessä siis Renaultin alkuperäisvaraosana ostettu johtosarja Kovilin irroitettavaan koukkuun, asiasta oli keskusteluketjukin täällä aiemmin (http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=1717).
Joka tapauksessa pistorasia on alle vuoden vanha, ja kaikki liitokset tehtiin vain napsauttamalla tehdastekoisia liittimiä toisiinsa, ilman mitään rosvoliitoksia tms.
Mutta tarkastan vielä nuo liitokset. Täytyy muutenkin tehdä jotain noille takavalojen johdoille, kun ovat niin pirskatin lyhyet että umpiot on vaikea kiinnittää takaisin paikoilleen siten että saa liittimet vielä kytkettyä. Ei tahdo mahtua näpit väliin.
Juha™
Lähinnä ajattelinkin, että pistorasiaan päässyt suolavesi olisi tehnyt tuhojaan, mutta jos kerran on vuoden vanha rasia ja vielä Renaultin alkuperäisosa niin sitten tuntuisi epätodennäköisemmältä että vika johtuisi siitä. Autotarvikeliikkeissä myytävät tarvikepistorasiat (ja mutkin peräkärryjen sähkötarvikkeet) sen sijaan tuppaavat olemaan tiiveydeltään niin luokatonta laatua että hapettuma iskee ennen kuin ehtii sapelihammastiikeriä sanoa...
Olisiko sitten mahdollista että kärryn sähköissä olisi ollut oikosulkua, joka olisi vahingoittanut Lagunan johdotusta?
Joka tapauksessa varmaan arvuuttelun sijaan helpointa mitata takavalojen liittimiltä ja koukun pistorasiasta että maadoitukset ovat kunnossa eivätkä eri valotoimintojen navat ole jossain kohtaa oikosulussa keskenään. Tuosta johtosarjan kytkentäohjeestahan selviääkin mikä napa tekee mitäkin.
dci
Ymmärsinkö oikein, että koukun johtosarja on vain liittimillä kiinni. Jos näin niin eikös se ole (suht) helppo myös irroittaa ja laittaa johdot kuten ennen koukkua? Näin voisi haarukoida missä vika, jos ilman koukun johtosarjaa vilkut ym valot toimivat, niin vikahan on.... Vai vaatiiko johtosarjan kytkeminen päälle ja pois ohjelmointia, johon vain merkkiliike kykenee?
deore
dci sanoi:
Joo ei se olisi mahdoton homma ollenkaan, eikä tarvitse ohjelmointia. Mutta otan tuossa seuraavaksi yleismittarin käteen ja mittailen suoraan liittimestä, tuleeko siihen oikeat jännitteet. Jos tulee, niin silloin vika voisi olla siinä umpiosta irrotettavissa olevassa asetelmassa jossa polttimot ovat kiinni (johon myös liitin kiinnittyy). Tuossa asetelmassa on nimittäin joskus tapahtunut ylikuumeneminen joka on sulattanut hieman umpion sisältäkin muovia. Vaurio näkyy asetelman liitinnastoissa siten että yksi nasta on hieman hiiltynyt. Aion ostaa uuden tuollaisen asetelman tämän ylikuumentuneen tilalle.
Minulla on sellainen hatara muistikuva, että tuo lämpövaurio on ollut siinä asetelmassa jo ennen kuin itse ostin auton, koska muistelisin sen huomanneeni kun asentelin vetokoukun johtosarjaa. Ehkä tuo päätti vaan nyt alkaa temppuilemaan.
Tänään illalla vielä kun kokeilin vilkkua niin välillä se toimi vasemmalle ihan oikein myös takaumpiossa, mikä viittaisi kanssa johonkin kosketushäiriöön. Esim. kytkin pihalla vilkun vasemmalle ja menin auton ulkopuolelle tarkkailemaan, niin vilkku toimi jonkun aikaa ihan oikein, sitten taas meni pikavilkulle, jonka jälkeen hetken oikein, jne. Suurimman osan ajasta ei kuitenkaan toimi.
mapex
Minulla oli hieman samanlainen ongelma 97 Lagunassa. Oikea vilkku vilkutti tuplanopeudella kun samalla painoi jarrua. Myös jarruvalo vilkutti mukana himmeästi. Syynä oli jostain syystä juurikin tuollainen kontaktipinnan palaminen/tummuminen liittimellä. Sitä sitten kiillottelin ja taivuttelin paremman kontaktin toivossa eikä nyt ole pariin vuoteen ongelmia enään ollutkaan
jl78
Itselläni oli sama ongelma. Huollossa sanoivat sen johtuvan takavalon vilkun liittimien hapettumisesta. Olivat putsanneet sieltä hapettumat pois ja vilkku alkoi toimia. Oli kuulemma ollut ihan helppo homma (heille). Itse koitin CRCtä suihkimalla saada vikaa pois, mutta en saanut.
deore
Vika selvinnyt sen jälkeen kun vaihdoin umpion sisältä sen asetelman jossa polttimot kiinni (siinä olleen ylikuumenemisvaurion takia). Kun tuo oli vaihdettu niin pystyin paikallistamaan vian vetokoukun johtosarjan liittimiin. Vilkun saa toimimaan/olemaan toimimatta kääntelemällä johtosarjan johtoja käsissä. Jos johtosarjan ottaa pois välistä ja kytkee vas. umpion auton alkuperäisellä liittimellä, valot toimivat moitteetta. Menen huomenna Biliaan antamaan palautetta kys. sarjan laadusta. Tekisi myös mieli vaatia että Bilia saa luvan asentaa uuden sarjan kerta paskan möivät aiemmin.
