Laguna II umpion irroitus??
aatee7
Pitäisi päästä Xenonin muuntajaan käsiksi ja näyttäis vaativan umpion irroitusta. Kuka osaisi neuvoa kuinka tuo umpio irtoaa rikkomatta mitään??
incertain
Vs: Laguna II umpion irroitus??
Pitää ottaa puskuri ensin pois tieltä.Sen jälkeen pääsee käsiksi loppuihin pultteihin(sivussa).Siinä umpiossa on sellanen reunus joka menee puskurin väliin/sisään.Se ballasti on torx-ruuveilla umpion pohjassa.
aatee7
osaatko kertoa kuinka käy helpoiten puskurin irroitus? Riittääkö vain raottaminen? Eli missä ne pultit sijaitsee?
a.e
Tuolla uk forumilla linkki pdf-tiedostoon jossa puskurin irroituksesta.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=95970&highlight=laguna+bumper+removal
rellunpippana
Mitenhnän samanlaiseen peliin onnistuu xenon-valon vaihtaminen. Oikea puoli mennyt aika himmeäksi. Kannattaako ite yrittääkään?
incertain
Ihan samalla lailla oon vaihtanut kuin normipolttimoitakin.Ei siinä mitään ihmeellistä ole.Kaupasta uus vastaava (itselläni joku d2r?) ja umpion takaa kansi pois,virtajohto mötikkää kääntämällä pois tieltä,vanha pois ja uus tilalle .Jos ei virtoja autossa päällä niin ei sieltä mitään sähköiskuja tule.
rellunpippana
Maksoinpahan kuitenkin korjaamolla 25 € tuosta hommasta kun en rohjennut ite yrittää. Mutta seurasin tarkkaan ja ensi kerralla vaihdan ite.
Mutta mutta mutta - eipä se himmeähkö valo juuri kirkastunut vaikka vaihdettiin uusi xenon-poltin. Muuntaja kai siinä oli ensin, mikä piti irroittaa. Voikohan vika olla muuntajassa, kun palaa himmeämmin kuin toinen puoli? En nyt kyllä ala tuolle mitään tekeen ennen syksyä, menihän tuossa jo reilu 50 ekeä hukkaan :o
