Laguna II takalasinpyyhin/pesin ongelma
finjet
Hommasin tossa farkku Lagunan vm 01 ja aukeavalla kontinlasilla.Ongelmana on takalasinpyyhin ei toimi ollenkaan ei pyyhi eikä tule vettä.Purin kontin verhoilut pois... johdotukset näytti siisteiltä ja pyyhijän moottorin kolmekarvaiseen liittimeen tulee virta . Voitelin lasinläpi tulevan akselin ja se liikkuu hyvin.Sulaketta en ole löytänyt,mitään releen napsausta ei kuulu kun kytkee pyyhkimen päälle ja vettä kun yrittää takalasille ruikkia,niin tulee etulasille ihan paineella takalasille ei ollenkaan jne ...olisko jollain ajatuksia tai factaa mikä mättää?KIITOS jo etukäteen!
Tii
Vs: Laguna II takalasinpyyhin/pesin ongelma
Uskaltaisin arvoida vian olevan viiksessä.
Theros
Pyyhkiikö takalasin pyyhin jos laitat tuulilasin pyyhkijät päälle ja alat peruuttamaan? Näinkin sen pitäisi toimia.
finjet
Theros sanoi:
Ei toimi myöskään pyyhkijät/pakkipäällä nii kuin pitäisi :( Samoten tuo ihmetyttää kun taakse laittaa vettä niin etulasille tulee....ihmeellisiä "häikkiä" on näissä vehkekeissä .
Theros
Viittaisi tuo vika sitten releeseen, voihan toki olla että siellä on maadoitus ongelmakin.
finjet
Theros sanoi:
Kiitos osanottosta ongelmaan ...osaatko kertoa releen sijaintia missä se vois olla?Omaa sulaketta sille en löytänyt ainakaan mistään.
finjet sanoi:
Theros sanoi:
Mulla on ilmeisesti ihan sama vika, tosin korjattu ainakin kahteen kertaan jo takuuna ja kaks viikkoa myöhemmin ei enää toimi, siis kun takalasin pyyhintä käyttää ja vettä päästää taakse,niin vesi tuleekin edestä..
Ymmärtäisikö joku mistä tämä johtuu ja mikä osa siis pitäisi vaihtaa tai juottaa tai kolvata?
Ilmeisesti sama on myös Meganessa,Lagunassa,Kangoossa,Moduksessa, Espacessa ja Traficissa?
finjet
Joo ..o nyt tänään taas tutkin tota pyyhkimen toimimattomuutta ja viiksestä kun vääntää takalasin pyyhkimen päälle,niin rele napsahtaa jossakin kerran.Mitä ilmeisemmin viiksi siis toimii,eli taitaa olla moottori palanut ....
Onko tietoa käykö tonne farkkuun takalasille luiskaperän pyyhinmoottori?
Tontsa
Fuego Turbo sanoi:
Siinä pesurin pumpussa on tuplalähtö pesuvedelle. Lähtöjen välissä on muovinen, joisakin malleissa kumipäällysteinen "uimuri" tai paremminkin liikkuva holkki. Riippuen siitä kummin päin pumppu pyörii, tukkii tuo holkki sen toisen lähdön ja päästää vettä toiseen. Tossa on se vika että jos käyttää ns. peseviä lasinpesuaineita, siitä pesuaineesta saostuu jotain kökköä siihen holkkiin ja se jumittaa, jolloin on ihan sama kumminpäin se pumppu pyörii -> vettä menee vain avoimeen lähtöön. Olen saanut pari tuommoista elvytettyä. Hallituksen edellisessä Espacessa jouduin vaihtamaan koko pumpun, pelasi aina herkistelyn jälkeen about viikon pari ja jumitti sitten uudelleen.
jjvirtan
Mulla oli ainakin Scenicissä ihan pyyhinmoottorivika,virta tuli johdoille.
Avasin sit ton moottorin kuoren niin hiilet niin loppu etteivät enää koskettaneet.Hankin käytetyn moottorin sitten mutta kai niitä hiiliäkin voi koittaa vaihtaa.
finjet
Kiitos suuri asiallisista vastauksista mitättömässä ongelmassa ;)
Homma on nyt bueno,eli pyyhkimenmoottori ja pissapojan moottori ovat tiensä päässä aivan kuten täällä esitettiin.Ja jos alkaisin kertoa kaikkia vikoja mitä kyseinen kärry pitää sisällään niin menisi varmaan iso tovi mm kortinlukija,avaimet keskuslukko ei toimi,2kpl ikkunannostimia sokönä ym ym ja autohan on 190000 ajettu täydellisesti huollettu ja 65000km kohdalla kone vaihdettu UUTEEN takuuseen remmin katkettua.Lujaa laatua Renault!
ALI_HASSAN
No mullakin on ongelmaa takalasin pesijän kanssa eli ei tule vettä. Tai ei ainakaan vielä sen muutaman sekunnin aikana, kun kytkintä pidin päällä (en viittiny raapia lasia pyyhkimellä, kun lasi oli kuiva). Pitäisiköhän vaan odottaa vähän kauemmin. Hurina kuului kyllä "pesun" aikana, eli moottori ja viiksi tuntuvat olevan kunnossa ja etulasille tulee kyllä vettä, tosin siinäkin kestää aluksi pari sekunttia. Joten onkohan tässäkin kyseessä jokin tukos ja missähän päin se voisi sijaita?
gratnak
Lainaan tätä vanhaa ketjua. Vaihdoin tänään hajonneen takatuulilasin pyyhkijänvarren Laguna 2:sen farkkuun (Break). Luonnollisesti alkuperäinen osa oli ruosteesta jumiutunut kiinni. Sain ongelmitta kuitenkin auki ja vaihdettua uuden varren ja kierrettyä napakasti kiinni, mutta jotenkin tuntui, että lasin ja varren väliin jäävä tiiviste jäi löysälle (tai sitten se olikin löysä). Kuuluuko tuon tiivistekumin olla kuinka tiiviisti kiinni lasissa? Oman järjen mukaan kyllä, mutta kun pyyhkijää heiluttaa, näkee selvästi että lasia vasten oleva tiiviste liikkuu lasin pinnalla ja veikkaan, että kapillaarisesti vesi menee tiivisteen reunoilta.
EDIT: vai onko siinä lasia vasten pyyhkijänvarren alla kiristin, millä voi kiristää sitä tiivistettä?
