Laguna II ovien avaus automaattisesti
Jayjay325
Moi! Hommasin 2005 V6 Lagunan ja mukana tuli 2 kpl kolmenappisia avainkortteja. Ohjekirjan mukaan noiden pitäisi avata ovet automaattisesti, kunhan kävelee auton viereen ja nykäisee kahvasta. Tuo ei kuitenkaan toimi, vaan ovet pitää avata manuaalisesti napista. Auto käynnistyy kyllä avainkortti taskussa. Pattereita en ole kortteihin vielä vaihtanut, toisesta auto valittaa sen olevan lopussa, mutta kummallakaan ei ovet aukea itsekseen.
Onko tuossa jotain kikkoja mitä voi kokeilla vai toteanko vain ominaisuuden olevan särki? Maailma ei mulla tuohon kaadu, ostin pelin kuitenkin sillä miellellä että fiksailen pikkuviat (esim. ainoastaan hantin sivulasi toimii) ja vähän isommatkin (jakohihnassa kilsoja vielä reilusti jäljellä, aika mennyt jo vuoden yli, halvin tarjous vaihdosta tällä hetkellä 988€) ja sen jälkeen pidän tuota pitkään koska koriltaan tuo on hyväkuntoinen, huollettu aika hyvin ja moottori+laatikko tuntuvat toimivan hyvin. Ja onhan toi perhanan kiva ajaa, kakslitrasen C5 farkun jälkeen tuntuu kiihtyvän kuin raketti ja ajotuntuma on hiukan eri tasoa :-D
Onko mahdollista että toiminto on ohjelmoinnilla poistettu käytöstä?
Mahtaako Kouvolan lähiseudulla olla yleisesti ko. mallin tuntevaa Renaut- harrastajaa joka voisi muutenkin vilkaista autoa sillä silmällä että tuliko ostettua toimiva peli vai sitruuna, korvaan tietenkin kulut auton ihmettelystä.
En itse oikein keksi, että miksi se olisi ohjelmallisesti tarvinnut pois käytöstä ottaa. Se anturi siinä kahvan takana ovessa ja heijastinpinta kahvan sisäpuolella voi tuon ikäisessä olla jo niin naarmuinen ja sumuinen, että se ei saa kunnon heijastusta siihen anturiin. Toki aina voi olla itse anturoinnissakin vikaa.
Se nyt ei ainakaan iso eikä kallis vaiva ole koittaa laittaa siihen kahvan ympärille anturin kohdalle jotain heijastavaa materiaalia, vaikka alumiinfoliota tai alumiiniteippiä ja testata, että aukeeko sitten lukot, kun käden sinne kahvan taakse laittaa.
Jayjay325
Kiitos! Toimintaperiaate ei mulla ollut selvillä, testaan toimiiko folion avustuksella ja jatkan siitä eteenpäin!
Jayjay325
Vika selvisi vahingossa ja johtui käyttäjävirheestä, eli sisälukutaidon puute manuaalia lukiessa.
Olin tänään lähdössä liikkeelle, avasin jo ovet kortilla mutta lämäisin kuskin oven kiinni kun piti sittenkin käydä vielä sisällä. Kun tulin minuutin päästä takaisin, oletin oven olevan auki, vetäisin kahvasta ja se oli lukossa. Samalla kuului napsahdus ja ovi aukesi.
Tämä sai paksussa päässä syttymään himmeän hehkulampun.
Löin oven takaisin kiinni, kävelin muutaman metrin autolta, lyhyt tööttäys ja vilkkujen vilautus kertoi ovien menneen lukkoon ja ... tadaa! Taas lukitus avautui kahvasta vetämällä avainkortti taskussa.
Vastaavaa systeemiä ei mulla aiemmissa autoissa ole ollut, joten tottumuksesta olen lukinnut ovet avainkortilla tajuamatta että silloin ne pitää myös avata kortilla, eli keyless go ei toimi. Kun antaa auton itse lukita ovet, toimii homma just kuten pitääkin.
