Laguna II Lämpömittari ongelma
JaLe
Eli auto on Laguna II 1,8 16v ja autossa on seuraavanlainen ongelma, eli lämpömittari ei nouse välillä ollenkaan tai sitten neula pomppaa reippaasti yli asteikon, välillä viisari jää sinne pystysuoraan asentoon vaikka auton sammuttaa, mutta kun nyppää anturin piuhan irti niin se laskee alas, mutta missään vaiheessa mittari ei toimi niinkuin pitäisi, eli se joko ei nouse mihinkään tai sitten pomppaa reippasti yli asteikon.. ???
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa, ja olisiko lämpötila anturin vaihdosta apua vai onkohan vika mittarissa...?? ::)
Juha™
Vs: Laguna II Lämpömittari ongelma
Anturi varmaan kannattaa mitata ensin, sen voi testata vastusmittarilla.
Ensinnäkään vastus ei saa olla nolla tai ääretön: jos on niin anturi on viallinen.
Lisäksi vastusarvojen pitäisi pienentyä lämpötilan noustessa seuraavasti:
- 25 °C: 2360...2140 Ω
- 50 °C: 850...770 Ω
- 80 °C: 290...275 Ω
- 110 °C: 117...112 Ω
Oireiden perusteella tuntuisi ihan kuin olisi johdotuksessa/liittimessä häikkää jossain kohdin?
JaLe
Täytyypä kokeilla mitata tuota vastusta kun saa yleismittarin käsiin, kun näköjään se on unohtunu vanhempien talliin..
Varmaankaan tarvike anturia ei kannata lähteä kokeilemaan vaikka se halvempi olisikin, kun huomannut vaan että monessa paikkaa tarvike anturi ei toimi niinkuin pitäisi.. ::)
