Flamingo
Clio 1.4 -02, ex- Laguna HB 1.6 -01
Moro, onkohan kellään käynyt vastaavaa: tällä hetkellä Rellu ei starttaa, vaan ilmoittaa "check abs, check airbag" ja kun painaa starttia niin releet raksahtaa, mitään muuta ei tapahdu kuin että diagnostiikka rullaa ne checking control system palkit läpi ja taas tule em. virheilmoitukset. Aivan kuin ajonestokin olisi päällä? Voiko näin käydä jos akusta on virta loppumassa? Vika tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, täysin toimiva auto sitä ennen.
Pari asiaa: aiemmin olin jättänyt avaimen paikalleen siihen ensimmäiseen asentoon, jossa tulee virrat osittain päälle. Avain ei siis ollut aivan perillä. Tulin takaisin autolle ja painoin starttinappulaa vaikka kortti ei ollut perillä, ja siitä koko tämä riesa mielestäni alkoi. Autohan ei tietystikään startannut, joten painoin kortin perille. Aivan kuin kortti olisi ollut vaikeampi painaa, onkos siellä joku mikä ottaa kiinni kortissa olevaan reikään? Aivan kuin se olisi mennyt kiinni ensipainalluksen jälkeen ja kortti pani hanttiin kun painoin siitä ohitse.
Toiseksi: asensin autoon tätä ennen bilteman peruutustutkan. Tämä oli jo aiemmin kytkettynä, ja auto toimi normaalisti. Ainoa mitä tein tämän jälkeen oli että vedin peruutustutkan näyttö/ääniyksikön eteen, ja jouduin vetämään johdon kuskin jalkatilasta ja ratin vierestä. Nyt peruutustutkasta on johdot irti mutta vika jatkuu. Olisiko jalkatilassa joku johdon kytkentä liikahtanyt kun vedin johtoja siellä, siinähän on se sulaketaulu aika lähellä, eikös siinä ole auton aivot?
Että tämmöstä tällä kertaa, seuraavaksi haen töistä odb-lukijan ja tarkistan vikakoodit ja koitan kuitata ne. Mutta jos jollakin on ollut vastaavaa, niin kertokaa missähän vika voisi olla??
Auto on -01 1.6l 5D.
