Laguna II istuinlämmitin pimeänä
Morbus
Minulla on vm.03 Laguna II ja siitä "hiljeni" kuskin puoleinen penkinlämmitin vallan. Mahtaakohan penkinlämmittimillä olla omat sulakkeensa(ja jos on niin onko yhteinen vai kummallakin penkillä omansa) vai ovatko ne jonkun muun toiminnon sulakkeen kanssa samassa? En ainakaan ihan heti löytänyt sulakekaaviosta mitään penkinlämmittimeen viittaavaa...vai onkohan penkinlämppärin hajoaminen jollain tapaa tyyppivika tän mallin Lagunoissa ja pystyyköhän sitä korjaamaan itse?
jelaitil
Vs: Laguna II istuinlämmitin pimeänä
Villi veikkaus. Johto poikki jossain penkin sisällä niissä langoissa tai kytkimessä vika.
Jos löydät johdon mikä menee penkin lämmittimelle niin siitä voi mitata vastuksen. Tosin en tiedä mitä se rellussa pitäisi olla.
Hannu V.
Meillä toimii vain silloin tällöin. Kummankin puoleinen penkki on tämän satunnaisen lämmityksen piirissä.
Kai se on ruvettava mittailemaan itsekin...arveluttaa, kun välillä taas toimii.
Ja tiedän, että termostaatti ohjaa, eli ei lämpöisellä kelillä lähdekään päälle. Mutta nyt on ollut jo kylmempää.
Morbus
Hannu V. sanoi:
Juu sen mäkin tiesin ettei lähde päälle jos lämpötila yli 12C....mut nyt tosiaan ollu jo pidempään viileetä ja lähden aamuisin niin aikaisin töihin että lämpötila takuulla alle tuon 12...eipä sit auta kuin alkaa mittaileen.. :-X
T_White
Ihan kyssänä vain, palaako istuinlämmittimen valo, vai onko sekin pimeänä?
Morbus
T_White sanoi:
Istuinlämmittimien valo palaa, kummankin penkin kohdalla, eli siis ihan sama kumman penkin lämmitin on päällä.
arson
Omassa Cliossa oli vastus rikki. Kytkimeen syttyi valo ja penkin liittimelle tuli virtaa. Sitä oltiin jo kertaalleen korjailtu, mutta langat olivat liian väsyneet. Tilallle vaihdettiin uusi vastus nyrkkipajalla. Ei alkuperäisosa vaan joku tarvike. Vinkkinä tuli ettei kannata ottaa esim. kädellä tukea penkistä tai muutenkaan aiheuttaa suurta kuormaa pienelle alueelle. Vastukset eivät jousta tarpeeksi, vaan katkeavat.
[/quot
Eli penkki tehty alunperinkin leveäperäisille?? ;D
skara
No biltemasta saa penkinlämmittimiä about 15 eskoo zipale, niistä pystyy näppärä mies veivaamaan sinne verhoilun alle uuden lämppärin. Pientä purkuhommaa ja askartelua vaatii, mut hinta ei päätä huimaa.
Morbus
skara sanoi:
En sit tiiä mut jotenkin vaan tuntuu et jos ne langat menee verhoilun sisällä ja jos verhoilua joutuu purkamaan, ei taida ihan "pienellä" purkuhommalla selvitä..
arson
Morbus:
Nyrkkipajalla, siis tmi verhoilijalla, joka toimi pajan yhteydessä, teetettynä kuitilla ja uudella tarvikevastuksella 200€. Vaihto ei onnistu tarvikeosaan, mikäli lämmityksessä on säätö. Clioon sitä ei olisi saanut rahallakaan.
Hannu V.
Moi.
Päivitystä Renun p-grilli tilanteeseen:
Kun laittaa kuskinpenkistä lämppärin päälle, apukuskin penkki lämpenee. :o
Ei siis kuskin penkki.
Morbus
Hannu V. sanoi:
Moi.
Tarkista nyt hyvä mies et piuhat on oikeinpäin...
Hannu V.
Mutta kuka kumma on piuhat sekoittanut...tonttuja toki liikenteessä...
Nimittäin syyskuussa toimi vielä (silloin välillä kun toimi) ihan oikein.
On ihime laitteita nämä.
Morbus
No sit on kyl termostaatti pahemman kerran sekasin....ehdottasin et vaihdat penkit päikseen, pientä "säätöähän" se toki vaatii mut kyllähän sä kätevänä tekijänä haltsaat homman.. ;-)
MegaRellu
Eipä taida olla lämmityselementin vastuslangat poikki. Olen noita Relluista muutaman korjaillut. penki etuosassa on lämpövastus, joka simahtaa melkein kaikista muutaman vuoden sisällä.
Olen ottanut penkin pois ja ainakin Meganeista onnistuu helposti. Sitten vaan verhoilun purkua vähän niin että pääsee käsiksi vastukseen. Olen laittanut tilalle elektroniikkaliikkeestä hankitun vastaavan, mutta herkemmän. Ei tarvii ajella pikkupakkasella takamus huurussa. Joskus olen jättänyt kokonaan pois ja yhdistänyt piuhat suoraan kiinni. Sitten vaan täytyy olla tarkkana ettei unohda lämmitintä päälle voi kärvähtää koko penkki. Se vastus on + johdon välissä laattalittimillä. Halpa remontti jos viitsii eikä laske omalle duunille hintaa.
vinko
Mulla kans cliossa, kuskin penkin lämppäri ei toimi.
Hiukan purkasin verhoilua penkistä, oli semmosta seitin ohutta
johtoa sikin sokin, niin jätin kesken homman.
Ostin lidl:stä semmosen penkin lämmittimen joka laitetaan
siihen istuimen päälle, kuminauhoilla kiinni. 2asentoinen säätö.
Suurin säätö 48w kyllä p....tarkenee, tupakan sytkästä virta.
Menee tän talviajan, jos kattos kesällä uudestaan sitä auton omaalämppäriä.
Niin maksoi jotain 14€.
