Laguna II Ilmastoinnin vikakoodi DF030
Jaber
Rakkaudesta Renaulttiin!
Can Clipillä luettuna löytyy otsikossa mainittu vikakoodi.
Vikakoodilla etsien löysin oikeastaan kaksi sivustoa, joista koin olevan apua.
Eli alla olevan PDF muotoisen "fault finding".
ftp://host217-41-52-224.in-addr.btopenworld.com/array1/share/Renault/Disc%202/dialogys/data/mrnt/en/nt/big/NT3600/3605A.pdf
Sekä UK foorumilla olevan:
http://www.renaultforums.co.uk/archive/index.php/t-44578.html
Toki autto myös kun aloin ihan huvikseni etsimään tietoa lämpötila-anturista, joka minulla näyttää sen noin 25 astetta lämpipämpää, kuin mitä ilma todellisuudessa on. Löysin eilen (En nyt löydä) Laguna00 aiheen, jossa herra oli vaihtanu peiliinsä tämän ja siinä sivussa sain infon, että se keskustelee ilmastoinnin kanssa.
Itselläni heräsi epäily, että tämä vikakoodi voisi olla tullut sen lämpömittarin vuoksi nyt. Soitin puolitutulle marmoritiskin huoltomiehelle ja hän vahvisti epäilyksen, että jonkun koodin pitäisi näkyä anturin näyttäessä puutaheinää. Sen vuoksi epäilen tämän koodin tulevan nyt lämpötila-anturista. Tosin tässä on pieni epäily lähinnä sen vuoksi, ettei tuota mainita tuossa "fault finding" PDF:ssä.
Ensimmäinen kysymys: Voiko joku mahdollisesti viisaampi vahvistaa epäilykseni?
Toinen kysymys: Olisiko jollain myydä anturia osanumerolla 277228552R? (autoni malli alla)
Toteamus: Toki jos ja kun aikanaan saan vaihdettua tuon lämpötila-anturin. Postaan ja ihmettelen lisää ratkaiseeko se tämän ongelman, vai päädynkö kenties tilanteeseen, johon tuolla UK foorumilla on päädytty. :(
a.e
Vs: Laguna II Ilmastoinnin vikakoodi DF030
Onko sulla vikana että ilmastoimti katkeaa tietyssä nopeudessa tai kierroksilla
tuollakin juttua syyyksi jollain osoittautunut säätöpaneli.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=21743&page=11
masi
Toihan oli kiinnostava threadi! Mulla kanssa ilmastointi tippu pois kun kierrokset yli 2000rpm. Muistelisin jotain tuonsuuntaista virhekoodia, joka olisi ollut joku "pressure switch" tms. Mutta ton threadin mukaan voisi olla paneelista kiinni :o Mulla paneelin taustavalo ei toimi kunnolla, piti painaa että tulee päälle. Joten vikaa oli paneelissa muutenkin... En ikinä jaksanut selvittää ongelmaa. Samoin kompura piti ääntä yli 3000rpm, mutta se ei haitannut menoa :D
Jaber
Joo tosiaan on tossa vikana tuota 2000 rpm juttuakin... Ensin ei toiminu ilmastointi ja vikakoodi viittas täyttöön.
Kävin täyttää ja sitte poistu vikakoodi ja ilmastointi toimi. Mutta ilmeisesti aikapian jo kiinnitin huomion siihen, ettei se sitte moottoritie vauhdeissa sieltä raikasta ilmaa puske.
No kai tästä tulee ikuisuus korjausprojekti, jos kaiken tekee :D Taidan aloittaa siitä lämpötila-anturista.
Masi: se DF030:n vikakoodi on (ainakin minulla) COMPRESSOR CAPACITY CONTROL CIRCUIT.
Ja jatkokysymys: Oliko kyseessä Laguna?
masi
Jaber sanoi:
Jep, Laguna II -03 2.0T. Yhdessä vaiheessa ei toiminut ollenkaan, oli vuoto lauhdittimen ja putken liitoksessa. Lauhdutin Saksasta 60e, putki marmoritiskiltä yli 200e. Sit täyttö ja taas toimi, alle 2000rpm :D
