Laguna II -01. Takalasin pissapoika ongelma
Jänöjukka.
Merkkivalo joka ilmoittaa että lasinpesuneste on vähissä sekä serv valo " hehkuu" tai palaa kokonaan. Pissapoika säiliössä on nestettä. Jostain kumman syystä kun viiksikytkimestä yrittää saada vettä takalasiin niin vesi tulee tuulilasille. Onko vika kytkimessä vai pumpussa? Auto on Laguna 1.8 vuosimallia 2001.
incertain
Vs: Laguna II -01. Takalasin pissapoika ongelma
Kyllä lähtisin siitä pumpusta liikkeelle, ei kalliita esim. motonet:ssa. Ja samalla kun sen vaihtaa, tutkii pissapojan valon anturin kunnon siitä pesunestesäiliöstä.
Tuotas noin onkos sinulla Laguna ei Xenon valoilla ja onko erikseen säiliö lampuille? Ainakin saman ikäisessä Meganessa se on. Ja lampun pesinten vesisäiliö tyhjänä aiheuttaa tuon serv valon palamisen. Tietenkin voi tietysti olla takalasin pesurinpumppu rikki tai vuotaa säiliön tyhjäksi,jos on erillinen säiliö. Takaisku venttiilin uusimisella selviää. Entiedä niin paljon Lähinnä sielun elämää,joten omistajat tarkastakoon:)
Mulla oli nyt luku vaikeuksia,siis kun sulla palaa serv valo ja kun viiksikytkimestä painatti,tulee vesi takalasille? Pumpussa voi olla vika. Se oranssi serv valo taitaa palaa kun lampunpesimistä on vesi loppu,mutta tuulilasille on vettä? Sieltä hän se vesi taitaa tulla takalasin pumpun kautta? Tuleeko etulasille vettä? Jos ei niin pumpussa heikko suihku. Marokossa tehdyt alkuperäispumput eivät kestä 10 vuotta pidempään,muovia kun ovat.
Jänöjukka.
Minulla ei ole xenon valoja. Palaako "serv" valo jos pumppu ei toimi kunnolla? Kun väännän kytkintä niin vettä tulee tuulilasille vaikka sen pitäisi tulla takalasille. Pissapoika etulasille toimi normaalisti.
Kun on Rellusta kyse,kaikki on mahdollista:) toimiiko sinulla lampunsuihkuttimet? Onko niille eri säiliö? Jos on,niin se on sinulla tyhjä. Jos viiksestä painaessa ei tule ajovaloille vettä,mutta takalasille tulee,niin pumpussa on vika ja vesinon loppu lampun pesureista,siksi serv valo palaa. Näin ainakin Megsu -00 mallisessa.
Ainakin Laguna II vm.2002 on vain yksi kahdella säiliö moottorilla pissapojalle. Takalasin pesuri toimii viiksen päässä olevasta nupista pyörittämällä siten, että ensin pyyhkijä asento ja lisää kääntäessä lentää vesi.
