Laguna II – soittimen vaihto sekoitti sähköt
berzerg
Terve maailmanmestarit,
Ostin Laguna II:sen (vm. 2001), jossa oli cd-soitin rikki, radio toimi mutta cd-err tuli näyttöön kun yritin cd:tä pistää sisään. Ostinpa sitten ebay:stä samanlaisen tuner-list soittimen jossa oli koodi mukana. Samalla laitoin tälläkin foorumilla mainostetun xcarlink - mp3/usb -palikan. Laitoin virrat päälle ja koodin sisään ja kaikki toimi mainiosti. Niin usb-palikka kuin cd-soitin radiota myöten. Sitten otin avaimen pois ja kohta kun palasin autolle ja yritin lähteä liikkeelle ajonestovalo vilkutti, eikä auto suostunut käynnistymään.
Eli jollain lailla meni sähköt sekaisin. Mikähän tässä saattoi mennä pieleen, ja mitäköhän voisin tehdä? Sen tajusin että akunkenkää en ollut irroittanut ennen asennusta. Seuraavaksi aion kokeilla jos akunkengän irroittaminen ja takaisin laitto nollaisi jotenkin sähköt. Olisiko uusi koodi vai mikä voinut sekoittaa pakan? Onko ajatuksia mitä voisin tehdä, ja onko tietoa onko Helsingissä Bilia ainoa joka voisi auttaa?
Sellaista,
kertokaa ihmeessä jos asiasta jotain tiedätte!
Kiitos.
joker-1979
Vs: Laguna II – soittimen vaihto sekoitti sähköt
Soitin ei mielestäni tuota aiheuta..
Tätä on joskus aiemmin puitu täällä foorumilla, mutta en nyt muista että mikä sen aiheuttaa. Minullakin joskus (maks. kerran kuussa) tekee niin että kun kortin työntää lukijaan, niin tuo valo vaan vilkkuu. Ongelma poistuu kun ottaa kortin pois ja työntää takaisin.
berzerg
Noniin, kyse oli lopulta siitä että akku oli tyhjentynyt, oli ilmeisesti valot päällä samaan aikaan kun vaihdoin mankkaa. Kaapeleilla starttas eikä ongelmaa. Pitänee vaihtaa akku, oli aika vanhan näköinen.
Mutta hyvä näin.
