laguna I mittarinvalot ja keskuslukko
tertsa76
mikä hitto vikana kun mittarin valot ja takavalot toimii vaan kun virrat kääntää päälle,mutta pimenevät auton käynnistyttyä!sulakerasia?pystyykö itse vaihtamaan?jos se niin mites käynnistyksen eston kanssa?toisaalta ei toimi sekään edes keskikonsolista?viimeisimpänä vaan ei pienimpänä öljyvuoto .. koko pohja öljyssä mutta ei koneesta häviä?vaihteen vaihtajan stefa?
jjvirtan
Vs: laguna I mittarinvalot ja keskuslukko
tertsa76 sanoi:
Valoautomatiikasta,kai se sulakerasian pohja menee tai rele.ainakin rele helppo vaihtaa tai jopa itse tinata kuntoon.
Onko sulakkeet katsottu jos ei keskuslukko toimi?
Öljyvuoto vaan itse pyyhittävä ja katsottava mistä sitä öljyä tulee...
tertsa76
kaikki sulakkeet ok.. onko miten vaikea tapaus vaihtaa tuo sulakerasia?joku rele nakutti jatkuasti siellä mutta se loppui kuin seinään eikä kyllä ollut hajuakaan että mikä oisi ollut.ja nyt uusi ihana vika.. paisunta säiliöstä kuuluu hitonmoinen vihellys mutta ei siellä nyt paineita normaalia enempää ole.sihahtaa kun aukasee siinä paineiden määrä
mekanekoupe
tertsa76 sanoi:
Laita kone käyntiin ilman paisuntasäiliön korkkia ja katso tuleeko sieltä kaasuja, kannentiiviste ehkä vuotaa?
Toimiiko valot koneen käydessä kun kääntää ne erikseen päälle?
tertsa76
etuvalot ja taka sumarit toimii auton käydessä,pakki,jarru ja vilkut kanssa.mittarinvalot ja takavalot pimentyy.jos kannentiivite menee niin yleensä lämmöt heittelee ja loppuu lämpimän tulo mutta tässä ei ???
Tommik
Sulakerasiassa on vika. Olen vaihtanut kahteen -96 ja -97 Break:n. Onnistuu ihan itse vaihtaa. Sulakerasian mukana hyvät ohjeet. Komponentit siirretään vaan uuteen vanhasta. Mukana tulleet metallinastat asennetaan ohjeiden mukaan, siten mitä lisävarusteita sinulla on. Sulakerasian sain alkup. uuden 60€ ja toiseen 99€. En tiedä miten nykyisin löytyy.
tertsa76
juu kyllä se sulakerasiaan taitaa kääntyä.mites tuon hiton ajoneston kanssa kun ei toimi mikään ovi mistään sen enempää kun estokaan varmaan.onko pakollinen katsastukseen
a.e
tertsa76 sanoi:
Sulla ei taida olla siinä ajonestoa vaan pelkkä keskuslukitus.
Mittaristossa pitäisi vilkkua sellainen punainen valo kun ajonesto on päällä.
Tai sitten ajon esto on ja se toimii koska saat auton käyntiin.
;D
tertsa76
kyllä siinä on kuulemma ollut :D ei oikein nuista mittarin valoista tiedä kun ei toimi mikään sen sulake boksin takia >:( mutta jospa tuosta pelin sais tekemällä ;D
a.e
Jos siinä on ajonesto ja saat sen nyt käyntiin niin
avaimet on silloin kunnossa.
Sulla on jotain häikää keskuslukituksessa (sulake, sulakerasia) jos se ei tomi.
Lisäisin tähän vielä kun vaihdat sulake rasiaa ja otat akun irti niin jos sulla on
alkuperäinen radio niin se hukkaa koodin ja joudut syöttämään sen uudelleen.
Onko sulla radion koodi tallessa?
tertsa76
blaupuntin frankfurt näkyy olevan paikallaan ja huolto kirjassa on joku koodi
a.e
tertsa76 sanoi:
blaupuntin frjoten jospa se toimis
En tiedä onko relluissa ollut blaupunktin radioita ensiasennus vehkeinä,
saa joku tietävämpi vastata.
Omassa on philipsin radio.
Mutta radioon tarttee nelinumeroisen koodin.
Saattaa olla että se huoltokirjassa oleva toimis.
