Laguna I kierroslukumittari ei toimi
Huikko
...tai toimii se silloin tällöin. Jos antaa kunnolla kierroksia niin saattaa hypätä nopeusmittarin puolelle yli asteikon. Normaalisti kuitenkin näyttää nollaa.
Mistä aloitetaan korjaus?
kekeV
Vs: Laguna I kierroslukumittari ei toimi
Enpähän lagusta mitään tiedä, mutta onkos tuossa mekaaninen vai sähköinen mittaus.
Jos mekaanien, vikaa voisi lähteä kartoittamaan ekaksi vaijerista, jos pyörii myös hitailla nopeuksilla, vika silloin mittarissa, muutoin laatikossa.
Tarkista kuitenkin liitännät ( mittariin ja laatikkoon ).
Mittarin vika voi olla ihan pelkästään kuivunut laakeri tai neula vääntynyt.
Jos sähköinen mittaus, helpointa kytkeä suoraan Clippiin ja katsoa missä mättää.
kekeV
Auton OBD liittimeen liitettävä tietokoneella käytettävä palikka + ohjelmisto. Rellulta tilattuna ( josko edes saa ilman että on huolto / korjaamo / tms. ) maksaa sikahintoja. Kiinalaista cloonia saa hintaan 100 - 200 €. Niitä on ainakin kahdenlaisia, toinen melko suora kopio rellun omasta, toinen sitten uusiksi suunniteltu, tehty halvemmilla ja vähemmillä komponenteilla ja myöskin aika vikaherkkä.
Clipillä voi lukea / kuitata vikailmoituksia, tsekata / muuttaa auton tietokoneitten asetuksia ja sinun tapauksessasi esim. tarkistaa, että johdotus on kunnossa, anturit toimivat, tietokoneessa ( muistaakseni UHC ) ei ole vikaa ja muuta semmoista.
Huikko
Vs: Laguna I kierroslukumittari ei toimij
Ok. Pystyisikö tällä siis nollaamaan öljynvaihtolaskurin DP0-laatikosta ja kertoisiko se miksi kierroslukumittari ei toimi?
kekeV
Luulisin että sen laskurin sillä pystyy nollaamaan.
Suoraan se tuskin kertoo siitä mittarista, miksi ei toimi ( tuskin siitä mitään vikakoodia jää muistiin ), mutta jokin muu mahdollisesti muistiin jäänyt vikakoodi voisi johdattaa vian lähteille ja ellei vikakoodeja ole muistissa, clipillä voi tarkistaa monia eri asioita kuten esim. aikaisemmassa viestissäni mainitut johdotukset.
TPi
Tarkista Renixin johtoliitos. Kierroslukumittari ottaa impulsin siitä.
