Laguna I ilmastoinnin kompura käynnistyy itsekseen.
harriko75
Eli Kyseessä -97 1.8 Laguna. Ilmastoinnin kompura käynnistyy välillä hetkeksi itsestään ja sammuu sitten. Vika tulee esiin kun moottori on lämmennyt normaaliin tilaan. Vika esiintyy yleensä kun auto käy tyhjäkäyntiä (tehnyt kyllä muutaman kerran ajon aikanakin)Samalla kun kompura käynnistyy niin mittaristoon syttyy STOP-valo ja sen lisäksi veden-merkkivalo. Molemmat valot sammuu kun kompura sammuu n. 40 sek. päästä , nopeammin valot saa sammumaan kun näppää ilmastoinnin päälle napista ja sammuttaa sen heti. Kun kompura käynnistyy itsestään niin tuulettajan flekti ei lähde pyörimään. Ilmastointi toimii normaalisti niin kuin pitääkin kun sen laittaa itse päälle (tulee kylmää, flekti pyörii ja mikään varoitusvalo ei pala). Koitin vaihtaa flektit sekä ilmastointiin (ei kuitenkaan kompuran) liittyvät johdot varaosa-autosta jossa tälläista vikaa ei ole. Ongelmaa ei ollut viime kesänä.
Vs: Laguna I ilmastoinnin kompura käynnistyy itsekseen.
No onko siellä tarpeeksi nestettä,kun kerran veden merkkivalo syttyy?
harriko75
Joo vettä on tarpeeksi. Syyksi paljastui viallinen rele joita on siellä syylärin vieressä olevassa kotelossa kolme. Vika selvisi vähän vahingossa kun yritin startata autoa niin akku olikin tyhjä. Kun vaihdoin toisen akun ja kytkin akunkengät niin kuului releen naksahdus.
